oleg69 31 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Добрый день может кто сталкивался с такой проблемой снял бензонасос поменял поплавок все потом установил назад и авто после этого упало в аварийный режим ошыбок по двигателю и подвеске нет на приборке горят такие лампочки Управление подвеской неработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Чем читали ошибки? oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Что значит аварийный режим? По фото непонятно, мотор запущен или остановлен. Чек тухнет после запуска двигателя? Подвеска, похоже, заблокирована, отключено автоматическое регулирование. Включить можно сканером, можно руками - одновременно нажать кнопки вверх и вниз и подержать несколько секунд. И еще - в темах по автомобилям VAG обязателен винкод! oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Я дам ответ на свой вопрос методом втыка начал заходить в настройки потом Гугл переводчик перевел что авто стоит в режиме домкрат после выхода из режима домкрата лампочки погасли и авто стало на свое место очень благодарен всем кто откликнулся я всем плюсанул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
