прошивка газ для гбо
Доброго дня! приехал машину просят прошит эбу микас 12,3  он себе установил гбо. клиент говорит на бензине стало работает плохо. у меня есть прошивка на нее но у меня евро 0 бензин жрет. мне бы евро 2 если есть у кого весьма благодарно...
двух режимов нет у меня для него , да на 4м поколении они и не нужны в принципе.
описание прикрепил. если нужно дам не вопрос
Зы. для меня осталось непонятным
1 . почему плохо работает на бензине. Если настройки не менялись...
2. а зачем вабще на нем работать, если установили гбо
M12.4.txt
Для 4-го поколения Е-2 как минимум.
И версию софта озвучь.
там евро  4 стоит.. и патом клиент говорит что змиой газ автоматом переключается на бензин, ДТОЖ  90-95 разница нет..
Значит надо настраивать,переключение по температуре редуктора,может неправильно тип датчика температуры выбран в газовом ЭБУ.
если я правильно понимаю ситуацию, то необходимо сделать е2 , желательно с углами под95 (при использовании готовых прошивок) , а затем правильно настроить газовый эку (выкатать смесь , настроить переключения газ-бензин...и т.д) при условии что есть опыт или желание это делать.
остался вопрос - почему клиент жалуется на работу на бензине?
это либо криво установленное ГБО (нарушает прав. работу системы)
либо не исправный автомобиль ...и тогда к мотористу...
ну работа моя и как не крути желания будет так как я хату строю )))
Железо общее для работы на бензине и газе.Нарушения в работе были бы и на том и на другом виде топлива.Скорее всего неправильно настроенно ЭБУ для работы на газе.М12.3 адаптивный,вот и сказываются адаптации после поездок на газе.
Да . Совершенно верно, заработался забыл совсем про адаптации...:)
Тогда в первую очередь необходимо е2.
B1ack7wan
дайте уже иденты ...поищу прошивку е2 , или вам подойдут из второго поста?
если можно дайте плз :help:
так иденты с блока перепиши сюда :)
или из второго ?
что дать то? :)
ок клиент как приедет сразу напишу )
вот то что во 2 посту.
Микас 12.3 (М124) от Adact.rar
С чуланчега)))
Газовое ЭБУ всё равно настраивать придётся.
  • 3 года спустя...
Газ перескакивает потомучто давление падает. Редуктор может быть загрязнен. У меня такое было. Отсюда идет обеднение смеси. И при старте на бензине жуткое обогащение, так как ЭБУ пытается выровнять смесь по предыдущей адаптации. Это было у меня. Возможно и тут такие же проблемы.
  • _____ закрыл тема
