Марина_SI 0 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Добрый день! Проблема давнишняя, не можем понять из за чего! Может у кого нибудь была такая проблема. Подскажите Суть такая: В апреле месяце купила машину, астра j 1.6 турбо. Все что нужно было поменять, поменяли, но возникла проблема машина через какое то время начал ругаться: на сервис ESP, уселитель руля, парктроник, и иногда панель приборов перестает работать, и самое интересное после этих ошибок если машину заглушить, то машина не заводится больше, ключ зажигания не прокручивается до конца. Заведется в том случае, если удалить ошибку через OBD. На данный момент машина стоит в сервисе, и ребята возятся с ней. Перебрали все возможные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Какие именно ошибки? В модуле CIM ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 В 15.08.2018 в 15:46, Марина_SI сказал: Добрый день! Проблема давнишняя, не можем понять из за чего! Может у кого нибудь была такая проблема. Подскажите Суть такая: В апреле месяце купила машину, астра j 1.6 турбо. Все что нужно было поменять, поменяли, но возникла проблема машина через какое то время начал ругаться: на сервис ESP, уселитель руля, парктроник, и иногда панель приборов перестает работать, и самое интересное после этих ошибок если машину заглушить, то машина не заводится больше, ключ зажигания не прокручивается до конца. Заведется в том случае, если удалить ошибку через OBD. На данный момент машина стоит в сервисе, и ребята возятся с ней. Перебрали все возможные варианты. Снимай приборка и пропаивай разъем,холодная пайка имеет трещины...был похожий глюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
