akdi 15 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Нет управления форсунок,катушек,блок имо ключ видит,хазяен говорит что прошивать заново ключи пробовали результата 0.кто сталкивался с этой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 3 и 14 пин колодки диагностики соедини, либо 14 на массу и оставь на 30 мин, после этого должна завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 57 минут назад, с а н я сказал: 3 и 14 пин колодки диагностики соедини, либо 14 на массу и оставь на 30 мин, после этого должна завестись. и что помогло,самому интерестно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 С VIN кода или кода модели начните, будет проще думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Спс при возможности дам ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Только что, seryoga88 сказал: и что помогло,самому интерестно авто завелось, хотя до меня тоже многие колдовали, иммо синхронизировалось с моторным и после этого все ключи стали запускать авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 В нете написано 13 пин а не 14,непробовал ,после прозвонки жёлтого провода на мозгах мотора увидил загнутой пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Просил данные или VIN, но так никто и не услышал. Пару скринов .. akdi и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Дествитнльно пропустили Ваш вопрос,извините В 12.08.2018 в 22:20, dierus сказал: С VIN кода или кода модели начните, будет проще думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorj-17 0 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Помогите, такая же проблема ошибка B2799 машина камри 2008 vin JTNBK40K103045907 ДВИГАТЕЛЬ 2 GR-FE отключается сигнал на управление форсунок и катушек . машина схватывает и глохнет В 12.08.2018 в 20:44, с а н я сказал: 3 и 14 пин колодки диагностики соедини, либо 14 на массу и оставь на 30 мин, после этого должна завестись. 3 колодка на моей машине пустая В 12.08.2018 в 20:44, с а н я сказал: 3 и 14 пин колодки диагностики соедини, либо 14 на массу и оставь на 30 мин, после этого должна завестись. 3 колодка на моей машине пустая ЭБУ электронного ключа зажигания под торпедой находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Пин отвечающий за иммо кто то загнул romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
