Audi A8 2004 года
Vivladonn
Доброе время суток! Помогите с таким вопросом. Приехала на ремонт Audi A8 2004 года. На станции поменяли блок ABS, так как машина после ДТП, то старый блок россыпался на куски. Взяли аналогичен с такой же машины такого же года (по их словам). Моя задача была в кодировании блока. Кодировку сделал, датчик руля обучил и осталась одна ошибка :"00003 Блок управления неисправность" Подскажите что это может означать?
Означает, что блок в помойку.
А до кодировок была такая ошибка?
ЗЫ Еще бы питалова проверить
До кодировки эта ошибка тоже висела...но я думал что уйдёт после кодирования. Питания примерно проверил, идёт два толстых провода и на них постоянный плюс с акб, схемы нет так как вирус пожрал ельзу. Может есть у кого схема, был бы признателен!
Данная ошибка говорит о неверном кодировании блока, а не его неисправности. Смотрите вики росс теч и закодируйте правильно блок.
Понял....огромное спасибо за совет!
Завтра попробую поеовой скодировать
Я так понимаю тут короткая кодировка?
  В 18.09.2014 в 18:45, Vivladonn сказал:
Я так понимаю тут короткая кодировка?[/quote
Чем кодируете?
На сколько знаю vas дает подсказки при кодирование (если не прав, поправте), соблюдали все пункты??
Менял по разному кодировки, не одну не принимает, принимает токо самую первую. Login 06499  Coding 07399. Посмотрите, может что то не так делаю
post-4024-0-25881300-1411112007_thumb.jp
  • 4 недели спустя...
  В 20.09.2014 в 19:53, PashaKinash сказал:
забей на ошибку блок будет работать.
я бы забил, так лампочки на панели не гаснут....
если ошибка после кодирования ВАСом остается, то либо блок аппаратно не подходит, либо, как сказали выше, самому блоку кирдык. номера старого и нового блоков совпадают полностью?
  В 16.10.2014 в 10:35, Sergunja сказал:
По словам хозяина да....сам точно не знаю. Брали по том номеру что выбит на железе, так как электроника россыпалась.
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 5 месяцев спустя...
вот мне нравится всегда на форуме,у человека образовывается проблема,он сразу просит помощи у форумчан,люди думаю,гадают,пытаются помочь,а создатель темы,бах и пропал)))) сделал,не сделал,как решил эту проблему,не известно.так вот,а обращаюсь ко всем форумчанам,большая просьба отписаться об решение проблемы,просто как-то не красиво получается по отношению к другим.Прошу прощения что не по теме.
