Добрый день!
Хочу убрать MAF на audi a6 c5 allroad 2.5 tdi 180 hps.
Можно ли это реализовать через изменение осей (ось мафа поменять на ось давления воздуха) в картах?
Проще отремонтировать машину (поставить работающий MAF )
Есть в прошивке переключатель: MAF / MAP.
И карта для работы по MAP.
Обычно она забита нулями.
То есть если переключить на MAP, то самому надо составлять всю карту. Перекинуть оси - не получится
Он рабочий. Все ради любопытства =)
А как в winols можно переключить ?
Карту составить несложно (записать логи по 2м датчикам, вывести кофицент и пересчитать значения).
Единственное что нашел в просторах интернета
http://www.ecuconnections.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4535
  • 2 недели спустя...
Была такая же мысль, по удалению MAF. Немного тупит при старте
нельзя просто в софте взять и накрутить где попало что попало , математика расчета циклового  абсолютно разная маф это 2d КРИВАЯ  - напряжение - расход воздуха , измерив количество воздуха и разделив его на обороты ты получаеш цикловое наполнение на основе которого через другие коррекции  идет расчет топлива, а в случае с МАР это 3D ПОВЕРХНОСТЬ  объемной эффективности от оборотов и дросселя которая строится на основе сигналов с МАП и ШДК и уже по ней работает математика. Хорошо все это расписано в книге ГИРЯВЦА . Если погуглить найдеш без проблем.
  • _____ закрыл тема
