Tehnoman 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Подтвердите или опровергните, пожалуйста догадку. Партнер 2007гв висит в ЭБУ, не сбрасываемая ошибка "неверный сигнал с модуля ABS" ABS нет. Куда копать? Датчик скорости пробовать менять? Проводку всю вызванивал, по другой проблеме вскрывал все косы прдкапотные, визуально и тактильно проверял. (панель приборов полумертвая, ни тахометр, ни спидометр не работают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Кодировки chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Фото ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 4 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 А может АБС просто сняли , посмотри может фишка есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 ПРАВИЛЬНО ведь сказали BSI -телекодировка- убрать абс второй вариант диагностика сторонним мультимарочником EOBD может всякую ересь нести,и разумеется неверно трактовать. у PSA иная трактовка кодов DTC romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 1 час назад, SeregaShepa0203 сказал: А может АБС просто сняли , посмотри может фишка есть . Датчиков на колесах нет - первое, что посмотрел увидев отсутствие ABS 44 минуты назад, Моторчик сказал: ПРАВИЛЬНО ведь сказали BSI -телекодировка- убрать абс второй вариант диагностика сторонним мультимарочником EOBD может всякую ересь нести,и разумеется неверно трактовать. у PSA иная трактовка кодов DTC В наличии только Делфи (по делфи и wow) и лаунч ломанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 VIN ? партнер B9 ? M59 ? моторный какой ? 2 часа назад, Моторчик сказал: ПРАВИЛЬНО ведь сказали BSI -телекодировка- убрать абс кодировки как в бси так и в моторном смотреть . возможна проблема с каном 21 час назад, Tehnoman сказал: (панель приборов полумертвая, ни тахометр, ни спидометр не работают) если М59 то возможна проблема с самими моторчиками на тахо и спидометр , можно сделать тест стрелок Код ошибки U0415 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания .Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Мотор М59 Вина под рукой нет, кстати по трем источникам пытался комплектацию по вин пробить - результат один "vin в базе не найден", хотя з/ч пробиваются по вину. Сегодняшний я должны датчик скорости привезти, поменяю посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 1 час назад, Tehnoman сказал: Мотор М59 ето мотор ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Машина дает связь только по eobd, can нема. Датчик скорости поменял, ошибка вернулась, скорости нет, смотрел поток на делфи. Проводка вся была прозвонена и косы все вскрывались пару дней назад. VIN VF3GCKFWC96262516 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 6 часов назад, Tehnoman сказал: В наличии только Делфи (по делфи и wow) и лаунч ломанный. "назачем" лезть к автосу если нечем делать??купите правильный девайс на эти тачки и все разрулите ...за починку сего автоса выйдет девайс и еще на икорку будет... 6 часов назад, Моторчик сказал: второй вариант диагностика сторонним мультимарочником EOBD может всякую ересь нести,и разумеется неверно трактовать. у PSA иная трактовка кодов DTC ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Только что, Patuk сказал: назачем" лезть к автосу если нечем делать??купите правильный девайс на эти тачки и все разрулите ...за починку сего автоса Это намек на покупку марочника? Что есть на сто тем и работаю. У них только лаунч.. ( Делфи и осцилограф свои пользую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 так пускай и чинят хози сто P.S беги от туда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 На чиптюнере нашел единственную схему. + на датчик приходит, два сигнальных на ЭБУ звонятся, но странно - один 450Ом, второй пости 1кОм В общем думаю, что клиент прав: "не работает и хрен с ним, чек не беспокоит. " Не для гаражного сто задача с его оборудованием. 9 минут назад, Patuk сказал: так пускай и чинят хози сто P.S беги от туда... до 20ч и всё. Далее свободный полет. Я тут три недели на практике. Самому проще чем с шефом, берёшься только за то, что под силу самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 2 часа назад, Tehnoman сказал: На чиптюнере нашел единственную схему. + на датчик приходит, два сигнальных на ЭБУ звонятся, но странно - один 450Ом, второй пости 1кОм В общем думаю, что клиент прав: "не работает и хрен с ним, чек не беспокоит. " Не для гаражного сто задача с его оборудованием. до 20ч и всё. Далее свободный полет. Я тут три недели на практике. Самому проще чем с шефом, берёшься только за то, что под силу самому. Думаю тему можно закрыть ибо я стал уверен, что проблема в датчике скорости. Удалось выяснить всё по вину, это первое поколение рестаил. Схем найти не удалось, касаемых впыска, датчиков.. Да и это эже стало проблемой шефа. Не вскрывать же косы вновь ради отслеживания проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 1.4 bsi Siemens. моторный J34P-AAE. , и без lexia в этих авто нефиг делать вообще Нет,вру. Лампочки в фарах без неё можно поменять. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 3 часа назад, Tehnoman сказал: Схем найти не удалось, касаемых впыска, датчиков.. https://drive.google.com/file/d/1S--5lq5YMVFieTXuMVXatkNoMoqlU1Ls/view https://drive.google.com/file/d/1rB5AcdWljwKuDreUIuP48CFu_9W_Tlrj/view https://drive.google.com/file/d/1HABOpLcc-s9cmpVY8a-S8VAuuPZMpvAe/view "Скачать и установить программу VirtualBOX (Выбираем версию с сайта под свою операционную систему. У кого какой Windows, или другая система, + смотрим разрядность 32-64) Скачать и установить дополнение к этой программе. (не обязательно, но для дополнительных удобств - желательно) Скачать все три архива виртуальной машины себе на компьютер. (должно быть достаточно места на жёстком диске для архивных файлов, и для распакованного архива) Распаковать на жёсткий диск в любое место с достаточным количеством свободного места на жёстком диске 1-й архив. (Вторые два архива распаковывать отдельно не нужно, они сами подхватятся к первому) Получим каталог "Peugeot Service BOX" Из получившейся распакованной папки (каталога, кому как нравится) запускаем файл с названием "Peugeot Service BOX.vbox". Специально предварительно подключать или настраивать программу VirtualBOX не нужно" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 В 10.08.2018 в 16:17, Tehnoman сказал: Проводка вся была прозвонена В 10.08.2018 в 19:12, Tehnoman сказал: Схем найти не удалось В 10.08.2018 в 16:57, Tehnoman сказал: два сигнальных на ЭБУ звонятся схема ета не ваша , как проверена проводка без схемы ? сигнальный там один !!! второй минус должен быть !!! и звонится должен на коротко а не через 1 ком ...сигнальный идет транзитом через подкапотный блок предов TU3A_PARTNER M59.pdf В 10.08.2018 в 16:57, Tehnoman сказал: два сигнальных на ЭБУ звонятся, но странно - один 450Ом, второй пости 1кОм В 10.08.2018 в 19:12, Tehnoman сказал: Думаю тему можно закрыть ибо я стал уверен, что проблема в датчике скорости. у вас проблема с проводкой ! либо со чтением схем ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tehnoman 0 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Понял я, что схема не та когда удалось по вин комплектацию найти. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
