dierus 721 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Автор модель,код модели не смог родить. Вернется авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 я надеюсь автор не втыкал разьем с обманками обратно?!?!?!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 А по подробней можно за перемычки Я разем втыкнул обратно но без обманок так что система безопасности работает в штатном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Загляни в фишку под рулем и увидеш пластинку металическую которая замыкает все контакты ето и есть шунт он предохраняет подушку от статического напрежения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 33 минуты назад, benea333 сказал: Загляни в фишку под рулем и увидеш пластинку металическую которая замыкает все контакты ето и есть шунт он предохраняет подушку от статического напрежения Замыкаются контакты на входе улитки. На разъемах нет перемычки. Лазить в тойоте зная только,что она тойота, не соображая что кроме модели есть еще код модели, очень глупо. Хотя бы пять символов с левой стойки и правильный ответ был бы на первой странице. Там работы на 20 минут. Там по моему и блок SRS исправныq поменяли на исправный. oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 а почему на другом блоке работает а на старом немогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Отвечаю. Старый подкиньте и сравните. Если блок не исправен. код вывалится сразу. А по сопротивлению, проводке там есть контроль кол-ва циклов. Поэтому авто возвращалось через время. Еще раз повторю, я не знаю какое авто, какой блок и никто не знает. Если трудно определить, скидывайте вин. можно тут почитать http://sirant-auto.com/page/vinToyota.html А можно в поисковик вбить Перед выбором руководства необходимо правильно идентифицировать автомобиль, для чего следует выяснить код модели, указанный на табличке идентификационных данных автомобиля. Табличка обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Блок такой Я так понял если обрезать фишку и установить обманки то лампочка незагоралась уже так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 1 час назад, oleg69 сказал: Я так понял если обрезать фишку и Ничего Вы не поняли и никто не понял. Для того,что бы понимать нужно знать что это не просто авенсис, а авенсис ADT251 или ZZT250 или .....???? Потом посмотреть тех.бюллютени , может эта ошибка по контактам или плавающим сопротивлениям уже давно решена и после отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Завтра попрошу хозяина авто сбросить вин потому что я тоже невкурсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 1 час назад, oleg69 сказал: Завтра попрошу хозяина авто сбросить вин потому что я тоже невкурсе Вот в этом вся проблема. Попробуйте наоборот, сделать диагноз, если сканер не выдернул VIN, его переписать, в нагрузку записать код модели со стойки, потом погуглить или в крайнем случае сходить к продавцам запчастей и пробить ВИН, вот тогда открываются все возможности поиска неисправности. Ради примера, придумайте лексус или тойоту, просто VIN или модель и её код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Смените профессию пока не поздно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Мы неищим лёгких путей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Машина то в итоге вернулась????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Все работает в идеале как новая помогло замена блока со старым буду разбиратся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В параметрах сопротивление до замены, на старом блоке сколько? Блок резистор видит? Сколько на новом? На тойотах частенько, 2.2-2.5 возврат. Разницу в 0.3 вычисляет через пару запусков. Может быть просадка при пуске. Частенько по ремням обращались, неправильное сопротивление есть бомба замедленного действия. поэтому если есть сомнения, пластик собирать после обкатки авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
