oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Скрутки временные а если соединить так сбрасывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 можно фото куда разъем вставляется? временные не временные крутить лучше сразу хорошо чем думать потом что да как!!!!!! Да и дай полное описание машины год марка мадель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Какие ошибки ,без резисторов и не подключенном разъеме? Подушка 2 контурная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Судя по разъему точно 2х контурная ранее все написано какие ошибки с и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 ето не приус случаем? а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Подушка двухконтурная ошибки такие без ничего Авенсис 2005 2.0 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Отключи разъем без обманок удали ошибки включи выключи зажигание проверь ошибки должно быть по двум контурам Схема не правильно отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Авто пока уехало подушку сбросил думаю ненадолго потом буду эксперементировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Она сразу должна ошибку выдать, при отключенной подушке, а тут только по одной, провода прозвони от блока до разъма, между собой ну и на плюс и массу, соответственно аккумулятор отключи перед этим, если все нормально , то возможно блоку хана Авто после аварии? возможно с дампом косяк после чистки Или просто ошибки выскочили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 авто в аварии небыло 100процентов в дампе креша нет уже пару часов он катается созванивались пока ошибки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 через 5 часов опять зажглась уже незнаю куда копать заказал другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 10 часов назад, oleg69 сказал: через час я буду скидывать фотки что я буду делать если я буду делать чтото неправидьно вы меня поправите Поставил вот так Потом поставил вот так ошыбка сбрасывается ошибка сбрасывается и опять появляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Через два три часа появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Вам правильно посоветовали...запаяли или нет?! 4 часа назад, oleg69 сказал: Через два три часа появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 пропаял все как положено . Завтра придет блок буду пробывать другой блок CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Так подключена подушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Случайно разьем обратно не вставляешь???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 12 часов назад, oleg69 сказал: Так подключена подушка Олег я не понял ты ставишь и обманки и подушки стоят? если ставишь обманки то подушки отключать нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 прям разъем под рулем отключи и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Штекер под рулем отключил а подушки оставил включеными Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 напряжение на подушку какое? сравнивали со сторны пассажира? я с таким недавно мучался, закончилось заменой блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Завтра сделаю замер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 осторожно с тестором может закончется заменой подушки и незабываемых ощюшений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Заменил блок ошибки сразу прошли лампочка потухла пройшло полдня полет нормальный CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Прочитал все мучения и ни кто не сказал про перемычки (шунты) в разьеме которые замыкаются при отстегивании. Может автор пропустил их ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
