proletar 4 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Притащили после костоправов похоже перепутали полярность аккума не заводится на диагнозу не выходит моторник абс эл.усилитель руля и бдм.Ошибки по can U2108 Сan шина нет связи с абс.U2107 can шина нет связи с модулем управления кузовом.U2111 can шина нет связи с эл.усилт руля.На плате усилителя руля взорваная микросхема.В бдм поменял трансивер.Как проверить моторник? при включении зажигания бензонасос отрабатывает и слышно шум заслонки но на связь блок не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 По кану порядок 60ом 2.4-27в куда двигаться неужели еще моторник и абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Посмотри по схеме. Там кан проходит через блок АБС. И если в блоке проблема то ни моторного ни абс. Можно с другой стороны фишки перемычки поставить на вход выход кан... А блок на столе подключил и все поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 19 часов назад, vrsdirektor сказал: Посмотри по схеме. Там кан проходит через блок АБС. И если в блоке проблема то ни моторного ни абс. Можно с другой стороны фишки перемычки поставить на вход выход кан... А блок на столе подключил и все поймешь. Перемычки ставил белый и синий связи все равно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kremos 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 По-идее, если моторник "наелся", то в других блоках будут ошибки, что с ЭБУ двигателя нет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 В 07.08.2018 в 13:15, vrsdirektor сказал: Посмотри по схеме. Там кан проходит через блок АБС. И если в блоке проблема то ни моторного ни абс. Поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Все ок просто помер моторник. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
