agend87 3 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Приветствую всех форумчан. Звонит чел-Мол чет машина дергается иногда загорается чек.Ну я сразу спросил марку(но не модель) По китайцами См2 рулил до этого момента. Он приехал-я сразу глянул эбу(под капотом около акб) Магнети марелли...И не тот что ставится на индисы,а свой особенный. Мотор у этого чуда(тиго2) стоит от а15(заз форза)1.5 109сил. Полазив в разделах СМ2 -не нашел не одну подходящую машину-залез через обд. Висела ошибка Р0300 и пропуск в 3 цилиндре.Ладно думаю глянем свечки. На каждую свечу своя катушка(индивидуальная). Свечи 1 и 4 цилиндра покрыты черным налетом(сухая сажа),а 2 и3 норм состояние. Подкидываю проверенные свечи и меняю 3и 4 катушку местами-запускаю мотор малец лихорадит,но пропусков нет. Еще одно насторожило что сигнал удк висит на холостых 0.180мв,а при перегазовке падает на нули. Ошибок по нему тоже нет. Пробег у автомобиля 19т.км. Новые свечи через 20мин работы стали один в один как старые. Компрессия 15-14-14-15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex761200 8 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Очень похоже на неисправность форсунок. Тест эффективности цилиндров нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Только что, Alex761200 сказал: Очень похоже на неисправность форсунок. Тест эффективности цилиндров нужно сделать как назло лаунч у напарника. Приедет только через 3 дня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex761200 8 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 К сожалению лаунч не поможет. Нужен мотор тестер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 может тогда сразу форсунки на стенд? Спрут есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 А что показывают топливокоррекции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Только что, svg72 сказал: А что показывают топливокоррекции? я же написал что подключился к автомобилю по обд-2(не спец вкладкой). Тут список параметров мал. На днях приедет еще раз гляну все тщательно лаунчем(его сегодня под рукой не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Ну так и смотрите коррекции по ОБД, будет понятней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 5 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 странно почему 1 и 4 цилиндр не норм работают(свечи черные) ,а 2 и 3 норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Итог всей этой мистики был таков. Лаунчем сделали сброс и эта котовася прекратилась. Свечи тоже поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
