wock 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Прошу помощи прописать в дамп моторника пин из BSI. пин PMFJ. в дампе моторника нашел где находится пин, но контрольную сумму не знаю как пересчитать. help bsi_orig.BIN ecu_orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 BERLINGO VU (M59) КОРОТКИЙ ФУРГОН '800' 1.4 i 75 (TU3A) КПП 5 Дата начала гарантии 30.11.2006 СИСТЕМА ВПРЫСКА SAGEM как то так можно темы создавать ? и дампы подписывать нормально ? у тебя берлинго-2 , тему создал в берлинго-1... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Только что, wock сказал: Прошу помощи прописать в дамп моторника пин из BSI. пин PMFJ. в дампе моторника нашел где находится пин, но контрольную сумму не знаю как пересчитать. help bsi_orig.BIN ecu_orig.BIN кс вправить не проблема, откуда уверенность, что заработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wock 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Ключи пропишу и вроде должно все заработать, если пин коды будут совпадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 А почему не сделать ecu новым?! И сделать замену лексией mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wock 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 спасибо, при привязке ключа сканер не видит ключ, решил ключ разобрать, а там чипа нет. Второго ключа нет. Надо заказывать транспордер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wock 0 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 8/2/2018 в 15:20, Моторчик сказал: этот дамп не правильный, вот норм дамп с пином. Ключ привязал launchем и машина завелась без синхронизации лексией bsi-ecu, т.к пин коды в bsi и ecu совпадают ecu_orig_PMFJ.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Только что, wock сказал: этот дамп не правильный, вот норм дамп с пином. Ключ привязал launchем и машина завелась без синхронизации лексией bsi-ecu, т.к пин коды в bsi и ecu совпадают ecu_orig_PMFJ.bin разумеется,я решение правильное в открытую не собирался показывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
