Mems 303 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Всем привет ! Fiat Ducato 244 2.3 Jtd Елабуга , делал диагностику ошибок нет , мотор заводится нормально и сразу начинает неустойчиво работать , давление газоля в норме по Fiat Multiecuscan ,коррекции форсунок на нуле и не изменяются , педаль газа не реагирует , обороты не развивает . Стер адаптации , сразу после заводки коррекции появились и мотор заработал лучше но на 2 секунды и опять коррекции ноль . На машине со слов клиента , заклинила помпа ,слетел ремень грм на ходу и разбило рокера и погнуло клапан ,полностью делали голову все меняли , форсунки и ТНВД возили на сденд все в норме , метки грм и цепи распредвалов 2 раза проверяли . Вопрос что коррекции на нулях , из за чего может быть и причем на всех цилиндрах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 То что ошибок не видно не значит что их нет. Отсутствие коррекции говорит об аварийном режиме работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Это все понятно , по вашему если мозги в аварии то коррекций не ? Я диагностировал и хуже работающие эти движки и с льющими форсами и не прописанными и убитой поршневой и с ошибками по топливной но коррекции были , А ТУТ НЕТ вот я и спросил что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Например если давление топлива в рейке будет несоответствывать номиналу коррекции не будут прощитыватся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Давление есть по Fiat Multiecuscan 370 -380 бар измеренное совпадает с объективным , по графику опоздание есть небольшое , рд отрабатывает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Проверь пожалуста воздух лицензирование и номинальное, а также температуры... А лучше скинь пару скринов по параметрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Коррекции появились но на 2-3 форсунке больше 2 , 1-4 меньше - 2 и графики ровные по парам , если считать что форсунки были только на стенде , отправил его замерять компрессию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Очень похоже на метки. Хотя компрессия тоже вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaleon 9 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 5 часов назад, Mems сказал: педаль газа не реагирует , обороты не развивает . Что вообще никак не реагирует на педаль газа ? Саму педаль проверяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Смотрите механи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Когда набиваете сообщения чушь хоть не пишите , педаль уже заработала в тот же момент когда появились коррекции . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 144 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 14 часов назад, Mems сказал: Когда набиваете сообщения чушь хоть не пишите , педаль уже заработала в тот же момент когда появились коррекции . ВЫ Че наприколе.Вы свои сообщения выше сами читали?Диагностику полноценную проведите.Сделайте скрины и предоставьте их на всеобщее обсуждение. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Вопрос был задан в первом сообщении четко и с пояснениями , на него можно ответить и без скринов если есть опыт, если нет то как обычно один флуд , если есть что по делу то велком , нет - флуд дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kaleon 9 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 В 01.08.2018 в 06:54, Mems сказал: Когда набиваете сообщения чушь хоть не пишите , педаль уже заработала в тот же момент когда появились коррекции . Зачем хамить уважаемый ? Вам никто тут ничем не обязан. Чушь пишете вы . Если машина не поднимает обороты при нажатии на педаль это не значит что педаль не реагирует. Откройте показания в реальном времени по электронной педали газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Del 16 минут назад, Kaleon сказал: Если машина не поднимает обороты при нажатии на педаль это не значит что педаль не реагирует. Откройте показания в реальном времени по электронной педали газа. DEL Машину уже почти сделали , по результату отпишусь и закрою тему , желающих пофлудить в личку пожалуйста , и можно что бы в этой теме не прибавлялось количество сообщений . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 В связи с некачественным ремонтом ГБЦ , после того как слетел ремень грм и погнуло клапана и разбило рокера , не было компрессии в 1 и 4 цилиндре , переделали голову все машина работает коррекции по форсункам в норме . Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
