mihas123 11 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 привет всем тут такая проблема... пред/история такая на фиат дукато 2007 2.2 hdi (фордовский мотор) поменяли бодик со слов клиента т. к на старом мигали переодически габариты на заглушенной машине.... после этого начал моргать пробег перестал работать радио брелок и спидометр врет где то на +20 км в бодике висит ошибка d602 ошибка кан центрального интелектуального модуля. в общем блок на связь выходит для чтения ошибок но как только пытаешся сделать что нибудь с ключами привязать брелок или посмотреть конфигурацию пишет ошибка связи... пробывал смотреть альфа обд и диагбоксом.фиат код блок не принимает пишет ошибка связи подскажите куда капнуть? заказал новый бодик придет во вторник... в моторнике ошибка конфигурация шин мож от этого спидометр не показывает но как зделать конфигурацию я так и не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 похоже на проблему с каном . я бы нсчал с проверки кан шины , блоки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 тока что пытался запрограмировать ключи делфи... там пишет что процедура не возможна т. к блок запрограмирован неправильно. ??? и еще в делфи ета ошибка звучит как can B. думал по другой кан шине надо попробывать. перепоял пины и тоже самое ничего опишите пожалуйста процедуру замены бодика? есть у кого калькулятор пинов чтоб пин на новом узнать? или проц переписатьNEC 70F3378 но чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 не ты меня не понял , я имею виду что просажена кан шина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 16 часов назад, romanas29 сказал: не ты меня не понял , я имею виду что просажена кан шина pomogi sovetom otkuda nachat ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 берем схему авто и осцилограф , смотрим осцилограмы шин кан или смотри ошибки в каких блокак и что вместе с ними посажено на одной шине и отрубай по очереди , иногда так можно выявить неисправный блок полистай пдфку , кое что и мультиметром сможеш проверить CAN.pdf serega1985 и inri 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 вобщем причина была в бодике нашел на разборке считал дамп достал пин код поставил бодик и пытался ключи привязать но что то не получается пин код принимает и дальше не идет. что я упустил? может в моторнике что то надо зделать? может вин надо менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 45 минут назад, mihas123 сказал: вобщем причина была в бодике нашел на разборке считал дамп достал пин код поставил бодик и пытался ключи привязать но что то не получается пин код принимает и дальше не идет. что я упустил? может в моторнике что то надо зделать? может вин надо менять? еще надо привязать к моторнику . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 kak? опишите процедуру плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 из родного в донора перелить есть возможность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Вам помогут только родные дампы. Только в этом случае останутся старые ключи. Будут вопросы пишите в личку Если нечем прочитать проц, можно просто пересадить его на донор. Ну и eeprom конечно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 мозги какие стоят моторника? если SID208 в личку пиши. вообще то желательно указать с чем дело имеется, континенталь валео саджем? пояснение : про моторник вопрос и про тип, так как, как столкнулся с сидом 208 континенталем, с пинами в БСи, с ключами,криптами, пересадками проца , с реболингом проца, с процем трикором в котором дублируется оч много в разных частях памяти , и просто подкинуть еепром в бси может не получится , и просто б/у привязать пока не получится, и с мозгами евро 5+ в которых заявлено тюнен офф с маршрутки . если удалось считать дамп и пин найти и он не 5-ти значный цифровой, то дампы в студию полопатим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 В 14.08.2018 в 21:43, Tranqulity сказал: если SID208 в личку пиши. откуда сид208 в 2007 ??? дцу102 скорее В 14.08.2018 в 21:43, Tranqulity сказал: и с мозгами евро 5+ 2007 ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 5 часов назад, romanas29 сказал: откуда сид208 в 2007 ??? дцу102 скорее 2007 ?) да я не так прочитал мой минус..... про 2017 в голове крутится до сих пор ., сорри за офф топ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 нашел много решений в среду буду пробывать по результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 считал еепром вытащил пин и прописал новый бокс с разборки. всем спасибо за помощ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
