dmitryvb 42 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Citroen C5, 2005г, 2.0HPI (бензин). Старого ЭБУ нет вообще(должен быть Siemens Sirius 81). Достаточно ли затереть eeprom в ЭБУ и привязать при помощи PIN?В BCI 95640 в каких адресах PIN? Дамп вроде как крипто.BCI 95640.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Достаточно ECU сделать новым и прописать лексией.Дамп бодика скинь в личку,посмотрю пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Citroen C5, 2005г, 2.0HPI (бензин). Старого ЭБУ нет вообще. Достаточно ли затереть eeprom в ЭБУ и привязать при помощи PIN? В BCI 95640 в каких адресах PIN? Дамп вроде как крипто. а почему не перелить прошивку со старого збу? Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 а почему не перелить прошивку со старого збу? а почему бы не прочитать цитируемое сообщение? Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 если такая проблема вытянуть пин из BCI, может кто посчитает по VIN?Отключение иммо не интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 а почему бы не прочитать цитируемое сообщение? пардон не внимательно прочёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Пробуй прочитать моторолу 912DG128 там все "вкусное" dmitryvb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyuiop12 48 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Citroen C5, 2005г, 2.0HPI (бензин). Старого ЭБУ нет вообще(должен быть Siemens Sirius 81). Достаточно ли затереть eeprom в ЭБУ и привязать при помощи PIN? В BCI 95640 в каких адресах PIN? Дамп вроде как крипто. В BSI должен быть eeprom 95128,а не 95640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 если такая проблема вытянуть пин из BCI, может кто посчитает по VIN? Отключение иммо не интересует. данные блока BSI или фото стикера неплохо бы показать? Склонен что в данной связке с моторным Sirius81 в BSI стоит в mc912. dmitryvb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 да, моторола 912dg128aвот дампmc912dg128a.rar Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Citroen C5, 2005г, 2.0HPI (бензин). Старого ЭБУ нет вообще(должен быть Siemens Sirius 81). Достаточно ли затереть eeprom в ЭБУ и привязать при помощи PIN?В BCI 95640 в каких адресах PIN? Дамп вроде как крипто. Самый простой способ без лишних телодвижений - прочитать ПИН из БСИ и положить его в ECU двигла. Заведется сразу. Пин в дампе BSI - 3R3R.Не разберешься, как положить - давай дамп ECU - сделаем. dmitryvb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Положил пин в ЭБУ - нет синхрыЗатёр 93с56 (все FFFF), прибую писать лексией, в ответ - "калькулятор уже синхронизирован"Если писануть новый чип - синхра ляжет?Может синхра лежит в 29F400? Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Положил пин в ЭБУ - нет синхры Затёр 93с56 (все FFFF), прибую писать лексией, в ответ - "калькулятор уже синхронизирован" Если писануть новый чип - синхра ляжет? Может синхра лежит в 29F400? попробуй свап пина в дампе мотора. Мож вверх ногами оно там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Положил пин в ЭБУ - нет синхры Затёр 93с56 (все FFFF), прибую писать лексией, в ответ - "калькулятор уже синхронизирован" Если писануть новый чип - синхра ляжет? Может синхра лежит в 29F400? ЕСЛИ ПИН ПРАВЕЛЬНЫЙ, ТО БЛОК СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ АВТОМАТОМ В эбу ПИН ЛЕЖИТ ЗЕРКАЛЬНО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Пин правильный, клал и в прямом виде и свап Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Пин правильный, клал и в прямом виде и свап видно не правильно положил, да и не раз, посмотри л.с. Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 На дампик моторника можно посмотреть?там пин 2 раза повторяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Вот какие варианты пробовалecu93c56 REPAIR.rarecu93c56 REPAIR_V2.rar Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 а лексия что говорит? какие ошибки в bsi и моторном ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Ers 98 Опубликовано 16 сентября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! dmitryvb и Lisa Alisa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Прошивка eeprom была блокирована. Lisa Alisa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denischernikov 5 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 У меня такая же проблема. Как сделать моторный новым? Или привязать мой eeprom к BSI.До меня eeprom был паяный.Мой пин (была карточка) JQGG.Прошу помощи за деньги.Машина Citroen C5 2,0 RLZ 2001 года, блок Sirius 81. eeprom original 93C56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 посмотри л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
