Sws2007 15 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Вечера доброго, помогите советом - Преамбула: Есть живой блок от Sprinter EDC15c6 (читается и пишется Галеттой спокойно, аналогичный блок уже сделал ей и все прошло улачно), но жизнь не стоит на месте и пришел мне таки Kess v2 5.0.17. И захотелось мне проверить Kess на этом, пока еще живом блоке 8) Что сделано: Использовал схему подключения на столе (ну нет под боком машины, только блок прислали) как и для Галетты -в аттаче. Подключал через кабель 14P600KT02 DB15 и адаптер (черная нонэйм коробка с подачей +12 от внешнего блока питания). Кабель перед этим проверил и перепаял - раскладка была от KTAG (схемы распайки нашел). В хэлпе по этому блоку (Family 17) есть только схемы подключения по OBD с разными вариантами мерседесовских кабелей OBD, но про настольный вариант - ни словечка... 8( При попытке чтения идентов Kess отчаянно моргает зеленой лампочкой Data секунд 5-7 и выдает, что блок не удалось распознать. Результат - ничего не вышло 8( Вопрос - что же надо сделать, чтоб прочесть этот блок Kess-ом, в чем я напутал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 попробуй мппсом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Спасибо, MPPS прикуплю может позже. А сейчас… Ну нет у меня мппса 8) У меня только kess v2 (только привезли) , galetto v54 (уже опробована) и ktag тоже проверенный. Может я зря с кабелем 14P600KT02 мудрил... о по раскладке один в один с Ktag был: Был распиновка : 1 - корчинивый 2 - фиолетовый 3 -пусто 4- синий 5 - +12 6 - пусто 7 - белый 8 - пусто 9 - два оранджевых 10 - серый 11- gnd 12 - пусто 13 - пусто 14 - желтый 15 - зеленый 1-2 и 13-15 переделал - как в гугле нашел. Но не удалось ни с тем, ни с тем кабелем зацепиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Спасибо, MPPS прикуплю может позже. А сейчас… Ну нет у меня мппса 8) У меня только kess v2 (только привезли) , galetto v54 (уже опробована) и ktag тоже проверенный. Разобрался. Взял другой кабель с бутадаптером. Все заработало. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
