Вечера доброго,
помогите советом -
Преамбула:
Есть живой блок от Sprinter EDC15c6 (читается и пишется Галеттой спокойно, аналогичный блок уже сделал ей и все прошло улачно), но жизнь не стоит на месте и пришел мне таки Kess v2 5.0.17. И захотелось мне проверить Kess на этом, пока еще живом блоке 8)
Что сделано:
Использовал схему подключения на столе (ну нет под боком машины, только блок прислали)  как и для Галетты -в аттаче. Подключал через кабель 14P600KT02 DB15 и адаптер (черная нонэйм коробка с подачей +12 от внешнего блока питания). Кабель перед этим проверил и перепаял - раскладка была от KTAG (схемы распайки нашел).
В хэлпе по этому блоку (Family 17) есть только схемы подключения по OBD с разными вариантами мерседесовских кабелей OBD, но про настольный вариант - ни словечка... 8(
При попытке чтения идентов Kess отчаянно моргает зеленой лампочкой Data секунд 5-7 и выдает, что блок не удалось  распознать.
Результат - ничего не вышло 8(
Вопрос - что же надо сделать, чтоб прочесть этот блок Kess-ом, в чем я напутал?
Спасибо, MPPS  прикуплю может позже. А сейчас… Ну нет у меня мппса 8) У меня только kess v2 (только привезли) , galetto v54 (уже опробована) и ktag тоже проверенный.
Может я зря с кабелем 14P600KT02 мудрил... о по раскладке один в один с Ktag был:
Был распиновка :
1 - корчинивый
2 - фиолетовый
3 -пусто
4- синий
5 - +12
6 - пусто
7 - белый
8 - пусто
9 - два оранджевых
10 - серый
11- gnd
12 - пусто
13 - пусто
14 - желтый
15 - зеленый
1-2 и 13-15 переделал -  как в гугле нашел.
Но не удалось ни с тем, ни с тем кабелем зацепиться.
Разобрался.
Взял другой кабель с бутадаптером.
Все заработало.
Тема закрыта.
