GYG 2 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Доброго времени суток , есть необходимость замены прошивки в ЭБУ MS41 , Ошибка по датчику распредвала, нет питания на датчик распредвала с ЭБУ, коротила проводка в датчике (осыпалась изоляция ) датчик поменяли , проводку прозвонили , ЭБУ поменяли ,клонировали , +всеравно не появился , ошибка осталась , осталась только прошивка 28f200 orig.BIN Подскажите по какому адресу находится облась иммо, хотим поменять прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 67 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 ECU: MS41 ECU famile: MD5216 ECU identifier: яяя BMW Part number: 1429861 Coding index: яя Diagnostic index: яя BUS index: яя Date of manufacture: яя/яя w/y Supplier number: яяяяяяяяяя Software number: яя Changing number: яя Production number: яяяяяяяяя ECU identifier: 111 Project: 00606 Program version: яяяя Data version: яяяя ISN: FFFF Entries of AIF: 1 ------------------------------- Entry AIF 1: VIN: WBADH41000BY77167 Date: 15.05.98 Software NR: 1437564 Office NR: 1740495 Assembly NR: 1437563 Serial NR: 00000 Program NR: 004101 Kilometer: 0 Dealer NR: 36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Инпой обнови. Точнее WinKfp+ SP-Daten. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Проблема в том что неит инпы пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 K+dcan стоит копейки. Инпа на просторах инета лежит бесплатно. Проблема скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Да Immo off и в бой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sool73 4 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Сделай иммо офф с помощи программки Siemens ms41 ews delete_V1.02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 а чем диагностируешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solaris_M 0 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Как такового + на датчик не должно приходить, там высокочастотный сигнал. Датчик работает только новый оригинал/возможно хелла. Датчик = две(!) катушки, не холл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 123 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Мучался когда то с распредвальным. Пока оригинал не поставишь, кина не будет. Сименс привередливый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Только vdo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 273 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Дак в чем проблема? Если вопрос чисто в питании то поищи + в других местах сильнальный то с массой гуд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapa 14 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Датчик можно и от ВАЗ поставить с небольшой переделкой мозга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 как, что заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapa 14 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 анн и vlad.chipmaster 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Проблема оказалась в рассинхронизации ДПКВ и ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
