BMW E39 2.5 1998 Клонирование блока MS41
GYG
Доброго времени суток , есть необходимость замены прошивки в ЭБУ MS41 , Ошибка по датчику распредвала, нет питания на датчик распредвала с ЭБУ, коротила проводка в датчике (осыпалась изоляция ) датчик поменяли , проводку прозвонили , ЭБУ поменяли ,клонировали , +всеравно не появился , ошибка осталась , осталась только прошивка
28f200 orig.BIN
Подскажите по какому адресу находится облась иммо, хотим поменять прошивку
ECU:                 MS41
ECU famile:          MD5216
ECU identifier:      яяя
BMW Part number:     1429861
Coding index:        яя
Diagnostic index:    яя
BUS index:           яя
Date of manufacture: яя/яя w/y
Supplier number:     яяяяяяяяяя
Software number:     яя
Changing number:     яя
Production number:   яяяяяяяяя
ECU identifier:      111
Project:             00606
Program version:     яяяя
Data version:        яяяя
ISN:                 FFFF
Entries of AIF: 1
Entry AIF 1:
VIN:          WBADH41000BY77167
Date:         15.05.98
Software NR:  1437564
Office NR:    1740495
Assembly NR:  1437563
Serial NR:    00000
Program NR:   004101
Kilometer:    0
Dealer NR:    36
Инпой обнови. Точнее WinKfp+ SP-Daten.
K+dcan стоит копейки. Инпа на просторах инета лежит бесплатно. Проблема скачать?
  • 5 месяцев спустя...
а чем диагностируешь?
  • 3 недели спустя...
Как такового + на датчик не должно приходить, там высокочастотный сигнал. Датчик работает только новый оригинал/возможно хелла. Датчик = две(!) катушки, не холл.
Мучался когда то с распредвальным. Пока оригинал не поставишь, кина не будет. Сименс привередливый
Только vdo
Дак в чем проблема?  Если вопрос чисто в питании то  поищи + в других местах сильнальный то с массой гуд...
Датчик можно и от ВАЗ поставить с небольшой переделкой мозга.
как, что заменить?
  • 4 месяца спустя...
