fomaa 4 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Добрый вечер, на просторах не смог найти понятных схем на данный автомобиль, а точнее ошибка питания насоса системы рециркуляции С1381. Где он вообще стоит, и чем питается, было дтп в переднюю часть. vf38d5feacl072946 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 F7-F8 на АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 508_EP6CDTM.pdf 508_ESP.pdf 508_7800.pdf C1381.pdf 1032.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 По схеме выше(ЕSP) может реле такое творить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Какое реле, не понял? Все питания проверены, я так понял это основной мотор на самом блоке, он называется циркуляционным? Просто я когда прокачивал тормоза лексией, он работал, и с исполнительных он запускается, а ошибка по нему горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 fomaa НЕЗАЧТО ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 НЕЗАЧТО ... За схемы огромное спасибо, если нужна будет помощь, помогу чем смогу но проблему еще не решил, периодически по насосу ошибка появляется Slaventiy74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 всем спасибо, тему можно закрывать, помогла замена гидравлической части вместе с мотором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
