hrischan 37 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Всем здравствуйте. Ребята может у кого в ремонте эбу двигателя,вызвоните куда приходит вывод 16 разьем А на управление реле вентилятора.После ремонта не смыли кислотный флюс и от дорожки ничего не осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Брать микроскоп, скальпель, счищать маску и искать, куда уходила дорожка. У меня данный метод всегда работает. Иногда приходится ковырять скальпелем в другой слой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Да пробывал уже все но кислотный флюс сделал свое дело. А на счет скальпеля сомневаюсь -там основа керамика и слои сделаны из керамики а дорожки напылением, так что вопрос остается актуальным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Для этого и нужен хороший микроскоп и набитая рука. Смысл в том, чтобы снять только маску, но не повредить саму дорожку. Проводил подобные процедуры на мерсовских VDOшных блоках на керамической плате управления катушками. Ну и само собой для этого нужно установить только новое лезвие на скальпель, желательно N11, тупым там только все испортить можно. Тебе нужно только корешок дорожки под маской найти, а потом мультиметром вызвонишь на плате, куда уходит дорожка, и кинешь мычку прям с ноги разъёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
