Make76 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 02.08.2018 в 08:22, baccara25 сказал: Я знаю, что разница в распределительном валу с датчиком, они не то же самое на dci115 и 150 ... Сравнил р/в. Они - одинаковые. Количество сегментов и их расположение одинаково. В данное время на х-трейл двиг установил крышку р/валов от М9r786. Собрал шестерни с цепью грм. Ставлю сальник и крышку... Нужно найти топливные трубки на форсунки от 786го. Те, которые были - заколхожены литовскими криворукими мастерами (авто брал там). Сцуко, видимо поставили те, которые попались под руку. Согнули варварским способом, проложили по новым трассам. Короче надо по уму сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 6 часов назад, Make76 сказал: заколхожены литовскими криворукими мастерами какже в литве машины ездят ? вот ети литовци ... дайте Ваш точный адрес , буду Вам клиентов с Литвы подгонять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 В 07.08.2018 в 15:27, romanas29 сказал: вот ети литовци ... Согласен, те еще ... жуки... Видимо придерживаются принципа : Как меньше поработать чтоб больше заработать) Ладно, отошли от темы)) Заказаны новые топливные трубки. Трубки с пьезофорс, на мои родные форсунки не подходят. А кривые ставить - не вариант. Чуть позже выложу фото старых трубок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzadom 0 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 В 07.08.2018 в 06:37, Make76 сказал: Сравнил р/в. Они - одинаковые. Количество сегментов и их расположение одинаково. В данное время на х-трейл двиг установил крышку р/валов от М9r786. Собрал шестерни с цепью грм. Ставлю сальник и крышку... Нужно найти топливные трубки на форсунки от 786го. Те, которые были - заколхожены литовскими криворукими мастерами (авто брал там). Сцуко, видимо поставили те, которые попались под руку. Согнули варварским способом, проложили по новым трассам. Короче надо по уму сделать... С позволения, подниму тему Уважаемый @Make76, я правильно вас понял, распредвалы на M9R 782-786 трафик/виваро и M9R 837 ниссан х-трейл разные и при замене одного мотора на другой гбц придется менять? или все таки можно програмно "приколхозить"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
