А140 2002г МКПП не разгоняется больше 50 км/ч
Притащили А140 бензин, коробка механика,после замены ЭБУ двигателя,машину завел,но машина не разгоняется больше 50 км/ч.Ошибки висят по ABS ESP,но клиент утверждает что эти ошибки висят уже три года,и при этом машина разгонялась без проблем.ЭБУ кодировал старом,под механику(была под АКПП) номер старого ЭБУ и замененного совпадают.В кодировке ЭБУ,есть графа "Стратегия с аварийным режимом" "Стратегия без аварийного режима",не могу закодировать данную кодировку что бы убрать аварийный режим.После того как прописываю "Стратегию без аварийного режима" она меняется на "Стратегию с аварийным режимом",пробовал в инженерке,не получается.Подскажите,возможно ли отключить аварийный режим?
