Рустан 10 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Привет всем как установить круиз контроль на Toyota Corolla седан ХI 1.6 2016 г.в. E180/T170 двс 1ZR-FE 122л.с. Код модификации BB_JE/ZRE181. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Я конечно не вникал по Corolla E180, но на Toyota примерно всё одинаково. Ищите провод с ECM до спирального, если нет, как на Camry, то тяните. Смотрите в спиральном есть ли Ваши пины и нужен выключатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 понял спасибо отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 0 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 ставитшь просто ручку и все работает но на королах бывает нет провода между есм и шлейфом если нет схему скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Спасибо машинка сейчас пока уехала. Будет 25 июля. Ручку хозяин поставил. Да провода нет схемка нужна. спасибо огромное. Только если можно схемку продублировать в личку сообщений мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belazas4 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 На Приусах есчё надо стоп лягушку менять- с 4 контактами чтоб было бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Как то так. ECS-1ZR.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Спасибо конечно огромное, но я пока не могу скачивать с сайта сообщений мало. В своей же теме. В личку можешь бросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Привет всем на этой машинке блок TOYOTA 89661-0ZQ00 DENSO MB275600-9910. По схеме указан 60 или 36 пин. 60 пин уже занят. Подключаюсь к 36 пину и ничего не происходит. У кого нибудь есть распиновка этого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_rus25 12 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 5 часов назад, Рустан сказал: Привет всем на этой машинке блок TOYOTA 89661-0ZQ00 DENSO MB275600-9910. По схеме указан 60 или 36 пин. 60 пин уже занят. Подключаюсь к 36 пину и ничего не происходит. У кого нибудь есть распиновка этого блока. https://www.youtube.com/watch?v=-ZxIFF4ifcg Вот Сергей показывает что куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Спасибо за инфу. Я так уже подключал это как раз 36 пин и ни чего не происходит. Буду копать дальше просто уже спортивный интерес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 36 pin на массу и ничего не происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 6 минут назад, brss сказал: 36 pin на массу и ничего не происходит? Не понял почему на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 На массу замкни и проверь включается или нет. Если не уверен в распиновке, то через контрольку. Второй конец на массу подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анабарский электрик 0 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 В 19.07.2018 в 23:17, brss сказал: Как то так. ECS-1ZR.pdf Здравствуйте можете и мне на личку скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
