darkmaster7 30 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что посоветуете?! Весь интернет облазил, ничего. Очень много людей сталкиваются с данной проблемой и нет решения. Кроме того как заменить на новую ДЗ. Ошибка Р1512 механическая ошибка привода заряда на холостом ходу. Что именно неисправно механически Впринципи не понятно. Моторчик целый сопротивление 4,9 ома. ДЗ перебрана от и до. Попытались своими силами выяснить в чем дело. Времени не хватило клиент уехал до следующих выходных. Осцилографом проверили в момент глюка ДЗ(это хорошо видно на приложенном видео с 25 сек.) - на моторчике сигнал с минус 8 вольт прыгает на плюс 8 вольт. Меняется полярность. Попробовали отключить систему (принудительный холостой ход) он находится внутри ДЗ. Там контактики при нажатии на газ размыкаются. С начало замкнули их, двс набирает и сбрасывает обороты, ну это и понятно то что эбу думает что режим холостого. И затем вообще разомкнули контакты убрали принудительный холостой ход. Стали гулять обороты на xx за лямбдой, подумали что победили. Типа ну и пусть немного гуляют, отпустили клиента, он отзвонился и сказал что обороты все равно начали прыгать, двс реветь. Еще пробовали сгладить сигнал конденсатором так как сигнал был сильно резким и бывало что проскакивал не однократно, были броски. И в итоге и конденсатор не помог. Очень похоже на глюк в программе, что эбу управляет так этим процессом. Можно ли с помощью прошивки решить данную проблему, вопрос к мастерам чип тюнинга. Машинка приедет будем добивать. Ни хочется выкидывать 8тыс. На оригинал. Должно быть логическое объяснение данному багу. Будем стараться устранить неисправность на этой ДЗ. В крайней мере конечно ДЗ под замену именно так все и делают. Если есть возможность выложите показания сопротивления датчиков (их там два) положения ДЗ в не нажатом состоянии и нажатом. Может какое то расхождение. На видео в конце теория про контакты не вышла. Контакты датчика поджали не помогло. 20180715_141653.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Привет, думаю решить программно, а именно прошивкой эту проблему не получится, так как эбу видит механическую проблему в заслонке и он ее регистрирует. А то что заслонка в порядке по Вашему мнению может быт не так для эбу ведь он точно стслеживает показания датчиков заслонки и их реакцию на движение электродвигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Была такая машинка закончилась эпопея заменой заслонки.Машинка напарника поэтому перепробывали все варианты помогла только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Спасибо за советы. Попробуем сделать, если не получится то под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeer 26 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Р1512 это к замене дз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Вообщем. Поменяли местами контакты к моторчику( провода местами) переполюсовали. И Все заработало как новенькое, ошибка ушла. Так что можно ни чего не менять. Уже неделю все работает. Физически и теоретически ни чего рассказывать не буду. Просто делайте так и все будет работать!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
