Murat 01 3 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Прошу помощи!Нужно восстановить блок SRS 0285001420 бош.Микросхемы краш памяти,в блоке нет,только процессор моторолла (маркировка вв36181-в59086-oj38m-qqajo326).В списке х-прог,данный процессор не нашел.Подскажите,какой маркой процессора из списка х-прог,можно перешить данный процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 23 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 тема пишется с названия тачки. англ прочерком nissan primera пример 2007 srs стоит моторолла E32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 912B32 __GS__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 42 минуты назад, kyvzlda сказал: 912B32 Спасибо большое!Под х-прог есть распиновка? 1 час назад, rasl1556 сказал: тема пишется с названия тачки. англ прочерком nissan primera пример 2007 srs стоит моторолла E32 Не знал,исправить возможности нет.А машинка действительно nissan primera 2004 г.Если возможно,прошу модераторов добавить марку авто в названии темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Нашел подключения процессора в х-проге,подключаюсь к плате как выше на рисунке,пины не совпадают.Поделитесь схемой подключения платы блока srs к x-prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 там всё написано . в прогере хэлп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 2 минуты назад, REX-XX сказал: там всё написано . в прогере хэлп Я в курсе,к ножкам процессора хлопотно подобраться,все же припаял к процессору напрямую,х-прог не читает "ошибка bdm" то есть подключения(как я понимаю),перепроверял несколько раз,провода по новой перепаивал,х-прог рабочий.Что за головняковый блок такой).Кто юзал данный процессор,подскажите?Целый день на него убил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Я прошу прощения, но есть ли смысл с ним вообще заморачиваться? На разборке такой блок 1000 рублей стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 42 минуты назад, lrtech сказал: Я прошу прощения, но есть ли смысл с ним вообще заморачиваться? На разборке такой блок 1000 рублей стоит. У нас быстро найти проблема.Прочитал и перешил,буду проверять.Проблема была в распиновке,в хелп указано что 32 ножка должна идти на vcc я ее перекинул на соседнюю +5в,хотя vcc тоже питание,все заработало.Память чистил тахо софтом,в общем надо проверить. Все работает,подушки потухли,всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В таких ситуациях,даташит и тестер,расположение точек 5 минут вызвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murat 01 3 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 3 часа назад, kilya31 сказал: В таких ситуациях,даташит и тестер,расположение точек 5 минут вызвонить Не представляю,как держа плату на весу,вызванивать ножки процессора и площадки с разных сторон платы.проще оказалось подпаяться к ножкам процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Там же бдм 4 провода, минус масса в любом месте блока,т.е. остается 3 провода,чтобы плату на весу не держать, я использую маленькие тиски,потом переносишь на фото,подписываешь ,вот и база по полключению,как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
