jokeriphone 227 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Привет всем ! Найдено решение по восстановлению блока BMS на электрическом SMART после просадки батареи . Ошибки P18051C P0DE6FB P14F300 P0DE6FA ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛОКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ ! В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ НУЖНО БУДЕТ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК ТОКА ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ ! Кому нужна помощь WELCOME ! autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pekov 2 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 On 13.07.2018 г. at 11:31 AM, jokeriphone said: Привет всем ! Найдено решение по восстановлению блока BMS на электрическом SMART после просадки батареи . Ошибки P18051C P0DE6FB P14F300 P0DE6FA ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛОКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ ! В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ НУЖНО БУДЕТ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК ТОКА ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ ! Кому нужна помощь WELCOME ! Privet , iest problema s 1 bateria mojete pamoch ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 227 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Какая проблема по подробней пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pekov 2 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Nexochit zarejatsa , launch pakazvaet eta : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 227 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Снять батарею и зарядить вручную потом стереть все ошибки. Если ошибки не уйдут а я думаю P18051C не удет то блок BMS нужно будет восстанавливать. Процедура не из дешевых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
