Славтей 12 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Kangoo 1.4 бензин, моторный EMS 3132. Не включается кондиционер. В комплектации определяется как Без Кондиционера. В меню Клипа по Блоку управления двигателем есть активная кнопка Считать Конфигурацию. А кнопка Конфигурация не активна. Вопрос: как изменить конфигурацию Моторного, чтобы заработал Кондиционер, то есть как сделать кнопку Конфигурация Активной. Если есть поделитесь VIN-ом такого же авто только с работающим кондиционером. Или может есть другие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 можеш попробувать зделать репрог блока ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 7 часов назад, Славтей сказал: Kangoo 1.4 бензин, моторный EMS 3132. Не включается кондиционер. В комплектации определяется как Без Кондиционера. В меню Клипа по Блоку управления двигателем есть активная кнопка Считать Конфигурацию. А кнопка Конфигурация не активна. Вопрос: как изменить конфигурацию Моторного, чтобы заработал Кондиционер, то есть как сделать кнопку Конфигурация Активной. Если есть поделитесь VIN-ом такого же авто только с работающим кондиционером. Или может есть другие варианты. Тут на самом деле два варианта. Либо софт не от этого авто (что скорее всего), либо криво отключен ИММО. Лечится очень просто, заливкой нужного софта, в инете для этих блоков целая куча все возможных прошивок. Если пришлете вин, скажу номер блока, который должен стоять именно на этом авто, а дальше гугль в помощь. С отключением ИММО тоже могу помочь, но только после 20-го числа. Сейчас в отпуске. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Давление фриона по деагностики показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В ногах у пассажира на корпусе отопителя прикручена коробочка с надписью AC controler. Разъем с нее был снят. Нашел его. Подключил. В Конфигурации ЕСМ двигателя автомобиль стал определяться как "с кондиционером". В Дате давление было 0, а теперь стало определяться, и другие параметры о кондиционере ожили. Кондей заработал. Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
