Opel vectra C помогите или (Immo Off)
romario339
Всем привет ребята помогите победить этот опель сил больше нет. Притащили его на буксире, с какогото сервиса в котором ее проводку всю перелопатили заменили комп и сим модуль рулевой колонки, на панели горел значек по иммо, переложил ключь машинка завелась поехала. На первой заправке заглушили и не запускается пока не переждеш 3-5 минут при этом индикатор иммо не загорается ошибок по иммо нет но двигатель блокируется т.е нет импульсов, нет управления на реле насоса, стартер то крутит то нет. Ошибка в эбу на дросель! поменяли дросель поменяли эбу прозвонили провода а ошибка та же. теперь машина заводится и глохнет. Я устал устал очень устал какойто опель а так наворотили помогите пожалуйста. Вообще машина приехала с заблокированными дверьми, ключь я прописал начал работать пульт но с него моргает только аварийка а двери не разблокировались. по схеме управление замками идет с бсм но его мы меняем проверяем питание минусы все по схеме есть даже концевики рабочие ААААААААААА  задние стеклоподьемники тоже идут напрямую с бсм и они догадайтесь тоже не работают. половину функций бсм выполняет половину нет хотя по схеме все есть даже кан с осциллографом везде работает.
короче двери разблокировали стеклоподьемники сделали теперь с запуском думаю иммо оф поможет. В компе стоит память AM29BL802CB могу вытащить прогером могу внутрисхемно оба дампа скину, пока ложу фото компа
Может какой-то пред подгоревший
  • 3 месяца спустя...
машина в другом сервисе уже четвертый месяц стоит. тему можно закрывать!
