lrtech 20 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Ещё раз внимательно изучить схему и разобраться где передний SAM, и где задний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 1 час назад, lrtech сказал: Ещё раз внимательно изучить схему и разобраться где передний SAM, и где задний. передний под капотам задний в багажнике или по вашему наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Нет, это по Вашему наоборот. Покажите схему, где концевик капота идет в задний SAM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 1 час назад, lrtech сказал: Нет, это по Вашему наоборот. Покажите схему, где концевик капота идет в задний SAM? в этой теме есть схема один концевик идёт на передний второй на задний у меня чуть другая схема завтра постараюсь выложить у меня даже канцевик бардачка идёт на задний я так понял потому что задний отвечает за сигналку ,может есть вис под рукой вот вин wdc2049831f361426 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Схема та-же. У Вас их скорее всего два будет. (U59) для 204.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 8 часов назад, lrtech сказал: Схема та-же. У Вас их скорее всего два будет. (U59) для 204.9 так почему ошибка не стираемая только один вариант блоки видят что один концевик замкнут второй разомкнут,но там их нету это 1000% ,кодировка может слетела ,но кодировки только онлайн ,в ведьме там всё трудно для этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 А если снять передний SAM и посмотреть на разъёмы? Чуть что так сразу за ведьму. Я ведь тоже мерседесы ремонтирую, а за ведьму очень редко берусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 7 часов назад, lrtech сказал: А если снять передний SAM и посмотреть на разъёмы? Чуть что так сразу за ведьму. Я ведь тоже мерседесы ремонтирую, а за ведьму очень редко берусь. задний снимал пустой 5 пин уверен ,что и в переднем будет пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 В 28.08.2018 в 02:32, lrtech сказал: А если снять передний SAM и посмотреть на разъёмы? Чуть что так сразу за ведьму. Я ведь тоже мерседесы ремонтирую, а за ведьму очень редко берусь. SCN кодировка переднего сама решило проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 И что она там накодировала? что концевика нет? Интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 6 часов назад, lrtech сказал: И что она там накодировала? что концевика нет? Интересно. купил доступ онлайн,перекодировал задний сам не помогло потом щиток тоже без результата,передний сам помог,концевиков там нет и не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Странно. Не видел такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 В 30 августа 2018 г. в 09:27, cylis сказал: купил доступ онлайн,перекодировал задний сам не помогло потом щиток тоже без результата,передний сам помог,концевиков там нет и не было Так сам же пишешь, что на щите горит открытый капот! Какие блоки перегружали? Зачем? Щит тоже меняный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 16 часов назад, Juvelir сказал: Так сам же пишешь, что на щите горит открытый капот! Какие блоки перегружали? Зачем? Щит тоже меняный? первая страница последний пост ,я точно не знаю перезагружаются блоки или нет после прошивки моторного но от кан точно отваливаются ,щит родной,решил залить ведьмой оригинал так как до меня кто-то отшил сажу криво и потом сделать всё по нормальному ,после этого всё и началось с капотом после заливки оригинала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
