Ещё раз внимательно изучить схему и разобраться где передний SAM, и где задний.
1 час назад, lrtech сказал:
передний под капотам задний в багажнике или по вашему наоборот
Нет, это по Вашему наоборот. Покажите схему, где концевик капота идет в задний SAM?
в этой теме есть схема  один концевик идёт на передний второй  на задний у меня чуть другая схема завтра постараюсь выложить у меня даже канцевик бардачка идёт на задний я так понял потому что задний отвечает за сигналку ,может есть вис под рукой вот вин wdc2049831f361426
8 часов назад, lrtech сказал:
Схема та-же. У Вас их скорее всего два будет. (U59) для 204.9
так почему ошибка не стираемая только один вариант блоки видят что один концевик замкнут второй разомкнут,но там их нету это 1000% ,кодировка может слетела ,но кодировки  только онлайн ,в ведьме там всё трудно для этого блока
А если снять передний SAM и посмотреть на разъёмы? Чуть что так сразу за ведьму.  Я ведь тоже мерседесы ремонтирую, а за ведьму очень редко берусь.
7 часов назад, lrtech сказал:
задний снимал пустой 5 пин  уверен ,что и в переднем будет пустой
В 28.08.2018 в 02:32, lrtech сказал:
SCN кодировка переднего сама решило проблему
6 часов назад, lrtech сказал:
И что она там накодировала? что концевика нет? Интересно.
купил доступ онлайн,перекодировал задний сам не помогло потом щиток тоже без результата,передний сам помог,концевиков там нет и не было
В 30 августа 2018 г. в 09:27, cylis сказал:
Так сам же пишешь, что на щите горит открытый капот! Какие блоки перегружали? Зачем? Щит тоже меняный?
16 часов назад, Juvelir сказал:
первая страница последний пост ,я точно не знаю перезагружаются блоки  или нет после прошивки моторного но от кан точно отваливаются ,щит родной,решил залить ведьмой оригинал так как до меня кто-то отшил сажу криво и потом сделать всё по нормальному ,после этого всё и началось с капотом после заливки оригинала .
