Умер блок АКПП б5 ошибка 16987
пассат б5 2001 акпп 3B0927156S , стоит ошибка 16987 (p0603) VCDS. заводится, в моторном ошибок нет, с паркинга снять не могу, пните в нужную сторону, без рук уже..
мотор 1.9, передний привод
Проверь питание и массы на блоке и посмотри чтоб блок был не залит водой
37 минут назад, leva сказал:
забыл ещо сказать что блок был залит, в окисе, все почистил и дальше то что выше, а все питания, масы проверил, как на столе так и в маш при подключеном
проверь питание на самом блоке. нога на селекторе не тухнет-слабая батарея(не проходит тест).концевик педали тормоза в дате видит? или сам фиксатор на селекторе
2 часа назад, сакс сказал:
с этим все в порядке, проверил сразу..
грешу на память блока, но в каком чипе память и где оригинал достать чтоб залить хз
эта железка стоит долларов 50, стоит ли заморачиватся с памятью, может все-же блок поменять
нашол б на укр за 50 доларов думаеш чинил
есть обновление: считал 24с16 еепром чист (все ФФ) записать хоть что то не дает, думаю что завален еепром, пока ступор так как нету данных от этого блока чтоб залить дамп .
вот номер блока, надо его дамп 2416
update: РЕШЕНО! поставил новую ЕЕПРОМ 24с16 чистую рабочуюю, при подключению процесор прописал еепром как я и думал и коробка заработала, ошибка ушла, при настройке кодировки вышло окно что установлен новый блок и не хотите ли вы считать кодировку с самого блока чтоб не вписывать самому, согласился и само вписало новую кодировку, а с паркинга не мог снять потому что защелка что должна отходить при нажатии тормоза попросту подклинила, решил вдшкой и руками разработал, все играет. кто помог в наставлению на путь истинный большое спасибо!!
