Korjik74 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Подскажите пож. Отключил у клиента на qashqai 2010г. дневные ходовые огни через Launch easydiag 431 (V43.71). При этом перестал работать ЦЗ с пульта (жало) и не открывается дверь багажника. В блоке BCM висит ошибка B2194 (рассогласование BCM-интеллектуальный ключ) и U1000 (цепь шины CAN). Я так понимаю своими действиями сбил конфигурацию блока BCM (284B2-BR00B код FAAJ10). Раньше такое делал на qashqai 2008г. все прошло нормально. Пробовал через launch менять конфигурацию, бесполезно. Может кто подскажет куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitals1981 29 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Попробуй прогу Consult 3+ с каким-либо PassTru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korjik74 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Блок BCM на машине как разобрался стоит (284b7-jd01b), а прошит он дампом от 284b2-br00b (видимо с бесключевым доступом). Может кто поделится оригинальным дампом от 284b7-jd01b если есть. Машина qashqai 2010г 1.6 бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 а зачем же сразу в дамп? Может сначала синхру ключа сделать? ЦЗ со второго ключа работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korjik74 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 ЦЗ ни с первого ни со второго ключа не работает (и багажник перестал открываться). Когда делаю синхру, то появляется сообщение о том, что данный блок BCM не поддерживает эту функцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 2 часа назад, Korjik74 сказал: ЦЗ ни с первого ни со второго ключа не работает (и багажник перестал открываться). Когда делаю синхру, то появляется сообщение о том, что данный блок BCM не поддерживает эту функцию. Может помимо дхо еще чего нить отключил? Если блок снимал, посмотри может пины в разъеме загнул?! Должны ключи синхрится. Да и к замку багажника радиоканал не имеет отношения, как мне кажется. Затри ошибки, и пробуй сразу синхрить ключи, без перевключения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korjik74 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Замок багажника с выключателем по схеме управляется напрямую с блока BCM. Прошивка стоит не от этого блока, поэтому как понимаю, когда поменял в конфигураторе один единственный параметр DTRL с with на without, то в нем сбилась конфигурация и теперь он не видит заднюю дверь. С пинами и предами все в порядке. Ошибки стираются, но как только нажимаешь на ключе кнопку, появляются вновь и пишет рассинхронизацию с интеллектуальным ключём, а ключ обычное жало с двумя кнопками. И когда делаю его привязку через remote key, программа говорит, что блок не поддерживает эту функцию. Сейчас в поисках Consult3, может через него получится восстановить конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Иденты блока кинь. И тачки комплектность. Посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korjik74 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Блок BCM (284B7-JD01B). Vin SJNFAAJ10U2130058 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 256 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Не успел качнуть дамп, тачка уехала. Приедет ко мне только через неделю. Качну, маякну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korjik74 0 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Ребят ,может кто подскажет .На кашкае после отключения ДХО лаунчем стала сама включаться штатная магнитола. Вернул всё назад ,всеравно самопроизвольно включается.Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korjik74 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Вопрос снят. Проблему решил в лоб, (установкой сигналки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
