Sergey-vip90 3 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 После установки Гбо на ford explorer 2008г. Бензиновый ЭБУ постоянно ловил ошибку по высокому давлению в топливной магистрали. Первым решением было поставить эмулятор. Ошибка больше не появлялась, но спустя 2 месяца пал смертью храбрых бензонасос. Виной всему большое давление. В интернете нашёл несколько вариантов борбы с этим. Понравился бюджетный способ сконструировать обратку. Сразу после бензонасоса поставил тройник. Двумя концами тройника восстановил топливную магистраль, а к оставшемуся подсоеденил бензиновый клапан фирмы Lovato. После клапана жиклёр 0.7мм далее обратно в бак. Питание бензо клапана взято с газового клапана. При переходе на газ, обратка сразу начинает работать и в системе поддерживается оптимальное давление. Данная конструкция зарекомендовала себя только с хорошей стороны и эксплуатируется уже на нескольких машинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotovik1 2 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 а эмулятор и отключать бензонасос через реле не катит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
port7678784 5 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 .В вольво, я делаю переходник в штуцер проверки давления топлива, ставлю бензиновую форсунку,от нее обратку в бак, и подключаем к газовой форсунке. Обхожусь без эмуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasyatyt 0 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 В 12.07.2018 в 01:08, sotovik1 сказал: а эмулятор и отключать бензонасос через реле не катит ? не по фэншую бензонасосы отключать... можно же не жиклер бахнуть, клапан регулятор давления с разбора от любой более менее подходящей по параметрам поставить - будет сбрасывать лишнее в бак при повышенном давлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Splinters 3 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Обратка самое правильное решение, жиклеры на разные авто по разному, методом перебора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza1488 1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Мда... А поставить реле для отключения бензонасоса видать не до кого не дошло... И место можно доступное сделать и гемора меньше, нет, нужно ставить абратку, клапат, а как эта мудотня на трассе выйдет из строя - будем валяться на трассе под авто или на эвакуаторе кататься ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
