vibespace 1 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Здравствуйте! Нужно вычитать дамп из XC2361A-56F. В хелпе упы есть два варианта подключениия- XC236x QFP100 JTAG Deafult position и XC236x QFP100 JTAG Position C. По какой схеме нужно подключится, и в чем разница? Так же в схеме указано что нужно подать 12в на блок, как лучше это сделать? Можно подать питание на выводы большого электролитического конденсатора? Упа оригинал. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibespace 1 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Никто не подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 блок какой с какого авто? что мешает подключится как в упе но на свой проц по дадашиту? вот может пригодится http://carmasters.org/topic/18923-ford-explorer-xc2361a-56f/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibespace 1 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Блок ягуар cx23-14d374-ac, я просто в хелпе Упы нашел два типа подключения вот и возник вопрос. А как с питанием блока, нужно подавать внешнее питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 8 hours ago, vibespace said: Блок ягуар cx23-14d374-ac, я просто в хелпе Упы нашел два типа подключения вот и возник вопрос. А как с питанием блока, нужно подавать внешнее питание? к УПЕ этот проц через JTAG цепляется. В хелпе есть пинаут подключения. На блок подать внешеее питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibespace 1 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Подключился по этой схеме но при чтении ошибка, как я понимаю проблема с 6-м пином, прозвонил от платы до упы - контакт есть, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 внешнее питание на блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibespace 1 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Подавал, вызвонил на разъеме совпадает с блоком форд в посте dimcann Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 1 hour ago, vibespace said: Подавал, вызвонил на разъеме совпадает с блоком форд в посте dimcann земля подана с БП и программатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibespace 1 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Да, подключение как в хелпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibespace 1 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Всем спасибо, вопрос решил. Подключение по второй схеме хелпа упы XC236x QFP100 JTAG Position C . Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
