bsi помогите советом. citroen xara 2002 1.6 бенз
Alexjustas
Для работы может пригодиться такая программка Immo Universal Decoding 3.2
. Именно ей и сделал ,купленный bsi новым.
Отдал чистый блок,с проводкой не стал разбираться(пол дня до этого с ней копался) , времени нет да и по деньгам не сошлись.
всем спасибо за помощь.
Но это как оказалось ,не конец ))). Приехал клиент , на станцию прописать bsi лексией. Там прописать не могут. Все видится ,пин принимает,код пятизначный просила (какой правильный 31114 или 03114) ? Код принимает. Но вин не прописывает . Но при новом bsi все на приборке загорается,на связь выходит, пробег показывает. Решил помочь человеку ,но не хватает знаний видимо .. была мысль дампы скрестить очень они похожи(ручками пин и ключи перекинуть.
Я думаю что не правильно прописавали (они даже этот пятизначный код не знали ), потому что где то читал , что нужно как новую деталь.
А диагност этого меню не нашел.
Я не пользовался лексией не разу.
Но это как оказалось ,не конец ))). Приехал клиент , на станцию прописать bsi лексией. Там прописать не могут. Все видится ,пин принимает,код пятизначный просила (какой правильный 31114 или 03114) ? Код принимает. Но вин не прописывает . Но при новом bsi все на приборке загорается,на связь выходит, пробег показывает. Решил помочь человеку ,но не хватает знаний видимо .. была мысль дампы скрестить очень они похожи(ручками пин и ключи перекинуть. Я думаю что не правильно прописавали (они даже этот пятизначный код не знали ), потому что где то читал , что нужно как новую деталь. А диагност этого меню не нашел. Я не пользовался лексией не разу.
Меню называется "запасные части", если я правильно понял Ваш вопрос....
правильно поняли ,спасибо.
Как лучше сделать ? С дампом колдовать, или с Lexia ?
Как по мне лексия, сделать бси чистым и по старому пину все вязать, одно придется повозиться с телекодировой...., если е ть навыки роботы из дампами то можно и так..
Пин надо вводить конкретно данного автомобиля, после чистки дампа программа примет любой пин.
Пин любой вводи если ключи новые ,старый пин для родных ключей.
По этому варианту , как вам предлагают выше post33, после того как сделаете BSI новым у вас ничего не получится, машину не заведете. Пин нужен вашего автомобиля, вы же меняете только BSI.
Повтрюсь,что старые ключи привязаны к старому пину.Вариантов запуска авто существует несколько.Не вижу ни каких проблем завести и с новым  чипом.Тем более .что у топик стартера не получается это сделать самым простым способом.
  • _____ закрыл тема
