timon1976 27 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 всем привет приехал клиент Honda Mobilio 2004г еепром L56R 346M,в кальках по этой машине 93C56,ну и по идее это аналог, если не ошибаюсь, прочитал "Minipro" ,выбирал ST M93C56 (8) ,выпаял прочитал без проблем ,в кальках Iprog пробег показывался 522224 а на приборке по факту 261764 ,несколько раз читал,рискнул всетаки записать новый ,при записи выскочила ошибка ,прочитал заново ,дамп пустой ,т е стерся ,читается но не пишется ,взял Xprog тот даже не читает с тем же выбором микры,перебрал кучу вариантов прочиталась с Atmel AT93C56,ну и пишется залил дамп который сохранил без изменений, приборка не работает стрелки лежат ,табло не светится ,теперь вот нужна помощь кто уже сталкивался с такой приборкой может дамп у кого есть целый ,какую нужно было выбирать микру? явно ошибся при выборе . 2mobilio.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Уже говорилось много раз...читать в режиме 16 бит...вы выбирали с56 (8). Дамп ищите по полному номеру приборки timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Смотри здесь... 14 часов назад, timon1976 сказал: всем привет приехал клиент Honda Mobilio 2004г еепром L56R 346M,в кальках по этой машине 93C56,ну и по идее это аналог, если не ошибаюсь, прочитал "Minipro" ,выбирал ST M93C56 (8) ,выпаял прочитал без проблем ,в кальках Iprog пробег показывался 522224 а на приборке по факту 261764 ,несколько раз читал,рискнул всетаки записать новый ,при записи выскочила ошибка ,прочитал заново ,дамп пустой ,т е стерся ,читается но не пишется ,взял Xprog тот даже не читает с тем же выбором микры,перебрал кучу вариантов прочиталась с Atmel AT93C56,ну и пишется залил дамп который сохранил без изменений, приборка не работает стрелки лежат ,табло не светится ,теперь вот нужна помощь кто уже сталкивался с такой приборкой может дамп у кого есть целый ,какую нужно было выбирать микру? явно ошибся при выборе . 2mobilio.BIN timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 спасибо всем откликнувшимся проблему решил дело было в глюченой L56R ,она перестала писаться ,заменил, залил другой дамп ,и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
