Audi A8 2006г 4.0 tdi умер MMI
День добрый.Приехала машина с проблемой не работает MMI.Сделал следующее,проверил предохранители (все в норме) сделал тест диагностики оптоволокна,ни один блок не выходит на связь.В багажнике залит тюнер и навигация (закольцевал), консоль управления и монитор молчат.Клиент привез б.у панель кнопок управления mmi поставил,тишина.Закольцевал шесть блоков кроме тех которые за бардачком,результата неn монитор и панель управления молчат.Как проверить блок MMI который за бардачком?Питание на него приходит.Спасибо!
Всем спасибо.Тему можно закрывать.Перепрошил две флэши все заработало.
  • Dok закрыл тема
