Vet@ll 34 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Доброго всем времени суток Mazda 3 1,6 бензин, коробка автомат Подгорели мозги (279721-3990) проц (64f7058f80), нет возможности восстановить, коротят внутренние слои платы. Была куплена плата (279721-3990) от механики, но на ней не только немного обвязка отличалась, так и проц другой стоял (64f7058f40). EEPROM s93a56 на обоих одинакова. Обвязку привел в соответствие паяльной станцией и перенес на донора процессор и флеш память. Со сгоревшей платы KTAg-ом прошивка из процессора считывается и программатором MiniPro с EEPROM s93a56 тоже. Подключив к машине выдает ошибки: Р1260 попытка угона Р0602 ошибка программирования РСМ В2139 несоответствие данных PATS При включении зажигания горит имобилайзер, но потом через несколько минут тухнет. При повороте ключа на стартер - стартер не работает. Как определить код из EEPROM ЭБУ? Как синхронизировать EEPROM ОДО и ЭБУ? Почему произошла рассинхронизация? Заранее очень ВСЕМ благодарен s93a56 tolik.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 ЭБУ DENSO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 34 Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 35 минут назад, Demon75 сказал: ЭБУ DENSO? DENSO ZJ77 P344 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Глянь личку... Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 23 часа назад, Vet@ll сказал: Флеш s93a56 на обоих одинакова. так то s93a56 ни разу не флешь)) Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 34 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 2 часа назад, Sergunja сказал: так то s93a56 ни разу не флешь)) исправился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Синхра могла слететь при возгарании. Я бы не стал ставить мозги с другой обвязкой. А так x100 pros может синхру положить. либо вручную из панели приборов. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 34 Опубликовано 7 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 15 часов назад, Pavel108 сказал: Синхра могла слететь при возгарании. Я бы не стал ставить мозги с другой обвязкой. А так x100 pros может синхру положить. либо вручную из панели приборов. Я выше писал - что обвязку привел в соответствующее состояние с помощью паяльной станции. Немного пришлось повозиться. Как в ручную переложить синхру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Все делается через OBD разъем, только нужно IDS и ничего не придется выпаивать и запаивать. Была такая машина с аналогичной ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 34 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 13 часов назад, ivan777 сказал: Все делается через OBD разъем, только нужно IDS и ничего не придется выпаивать и запаивать. Была такая машина с аналогичной ситуацией. код-пароль не требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 На машине этого года не должно потребоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mlsiniycdi 19 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Делал такую машину IDS-ом, программа может попросить in - out код, пиши на почту [email protected] посчитаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 У меня программа просила in-out код при программировании ключей в системе PATS, и то эта проблема при отсутствии калькулятора in-out кодов была решена другим оборудованием которое не не запрашивало их и прописали ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
