ele4ant 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Всем доброго дня. Форумчане,помогите!!! Chery QQ с роботом Магнети Марелли перестали включаться 1 и задняя(включаются с 5 раза).Когда включится,едет нормально,но при торможении с 3-й вылетает в нейтраль.Если при замедлении вручную перейти на 2-ю,затем на 1-ю,не вылетает. На заглушенном двигателе все передачи включаются идеально. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 05.07.2018 в 03:29, ele4ant сказал: Всем доброго дня. Форумчане,помогите!!! Chery QQ с роботом Магнети Марелли перестали включаться 1 и задняя(включаются с 5 раза).Когда включится,едет нормально,но при торможении с 3-й вылетает в нейтраль.Если при замедлении вручную перейти на 2-ю,затем на 1-ю,не вылетает. На заглушенном двигателе все передачи включаются идеально. Заранее благодарен. Показать добрый день. как решил проблему. приехала машина вортекс тиго копияChery Tiggo. проблема такая же. не включаются передачи индикатор загарается на пару секунд и опять сбрасывается на N . при снятом датчики давления машина начинает двигатся но только на 1 передаче и при оборотах 2500-3000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
