Привязка ключа рено кангу
Здравствуйте, прошу строго не судить, в первый раз сталкиваюсь с проблемой иммобилайзера, только изучаю тему.
Есть рено кангу 1,4 2006 года, лег дамп боди под приборкой. Залила другой дамп, теперь нужно как-то заставить машину заводиться с родного ключа. Есть ID ключа, пробовала его прописать в дамп по соотв. адресам, не заводится. Прописала VIN в дамп, не заводится. Что еще нужно прописать в дамп, чтобы все получилось?( И нужно ли корректировать контрольную сумму после изменения данных, или сверки по контрольной сумме нет?
вот скрин не отредактированного дампа:
если правильно уложить ключ ,то просто пишешь дамп и должно заводится без каких либо действий
  В 04.07.2018 в 05:18, sashausha сказал:
Показать
Спасибо.
если родной дамп утерян,то вам нужна связка моторный +центральный блок,
связка имеется ввиду дамп моторного +центрального блока с одного авто
с чего ты решил , что дамп уваленый?
вот посмотри и сравни.
  В 04.07.2018 в 06:12, max843 сказал:
На Кангу на сколько знаю либо 3132 либо 32н
Показать
кто?
разговор об UCH
а...понял...ты об моторнике....
не надо туда лазить
там похоже что сдох сам UCH
надо брать донора, а не играться с дампами
пусть хоть диагностику сделает
там должна висеть ошибка - связь кольцо\декодер
Надо проверить  проводку в моторном отсеке. Там белая фишка всегда гниет
Если как выше пишут дамп моторного в норме
Ошибся uch
Фишка находиться в районе левой фары
  В 04.07.2018 в 06:11, vectra20 сказал:
сагем
Показать
Я выложила скрин не уваленного дампа, а дампа боди с другой машины.. Родной дамп боди весь в нулях(( Вот в чем проблема. У меня есть родной ключ и не родной дамп бодика. Вот и думаю как без отключения иммобилайзера все это дело заставить работать.
  В 04.07.2018 в 06:13, vectra20 сказал:
этот рабочийimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d2121.thumb.png.68dccdaea4629a8cf3cdd65ab36a3ebd.png
кто?
разговор об UCH
не надо туда лазить
Показать
так и есть, в моторник не лазила, при попытке прописать родной ключ в неродной дамп машина не заводится, не принимает ключ. В первом посте я написала что делала, не помогает ничего.
эт меняет дело
тогда надо делать связку моторнык\боди
и вязать ключ
или без имошний делать
могу дать пару к-мплектов с кенго ( но ключ прийдётся вязать)
  В 04.07.2018 в 06:29, vectra20 сказал:
эт меняет дело
и вязать ключ
Показать
Дайте, пожалуйста, если не сложно.
Могу завтра помочь по привязке если что ключа. Если не получится
Чтобы вписать старый ключ - надо не только id а еще и крипту из дампа вписать в чип, а чтобы вписать ее, чип надо раскриптовать с помощью родной крипты, которой у вас нет....Менять чипы на новые.
Показать
все верно 3132
  В 04.07.2018 в 06:20, max843 сказал:
Ошибся uch
Показать
фишка в норме, спасибо
  В 04.07.2018 в 12:09, alex47 сказал:
Показать
спасибо за информацию
Спасибо всем за ответы, буду по всей видимости подбирать/искать рабочую пару и привязывать новый ключ
А если uch сделать новым автопривязка не пролезет?
  • _____ закрыл тема
