Vitall26 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 нужен эталон ДПКВ и ДПРВ на WV T5 2007г 3.2 бензин BKK, Выдает ошибки (Р1340) ДПКВ и ДПВРВ несоответствие сигнала, (Р1347) ДПКВ и ДП Впускного Распредвала, банк 2 несоответствие сигнала. Ниже снятые мной осциллограмма ДПКВ и 2-х ДПРВ Т5..rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Что стоит?Ремень или цепь... У дизельных часто растягивается.. да и предысторию знать нужно... не после капиталочки часом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitall26 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Нет не после капиталки, двигатель бензиновый VR6, стоят цепи, предыстория короткая стала не очень хорошо запускаться и загорелся чек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DllOta20 1 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Не понимаю кайф осциллограмм ДПКВ/РВ. В блоках измерений 208 и 209 есть рассогласование сигналов в градусах для вп. и вып. РВ. Допуск мах +- 8*. Еще есть ТРI: растянулась верхняя цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 6 минут назад, DllOta20 сказал: Не понимаю кайф осциллограмм ДПКВ/РВ Кайф в том,что бы посмотреть,что там в реальности, а не в виртуальном представлении эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 А все равно закончится заменой цепи. Там всё достаточно объективно фиксируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Постоловский может растянуть файлы? Показывать 1080 градусов по коленвалу и смотреть синхру на урезанном экране не есть правильно. А лучше возьмите приспособу Т10068 и проверьте как мануал говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
