Vladimirbvm Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Здравствуйте! Приора 2014 г. С абс, делал замену гтц, прокачал, но воздух весь не вышел, второй раз прокачали с работающим двигателем, при прокачке задних колёс машина стала троить и в итоге заглохла и не заводится. В чём причина? Педаль тормоза при нажатии и попытке завести, не проваливается, ну и машина не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavKST Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 заглуши шланг на вакуум и попробуй, хотя связи прямой не вижу, возможно мембрану на вакууме порвало - подсос воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavich Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Смотри ВУТ и соединения от него до впускного коллектора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimirbvm Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Проблема решена, машина приора универсал стояла задняя правая сторона на домкрате, т.к. не было ямы. В баке была вода, под таким уклоном она собралась у бензонасоса и попала в инжектор, поэтому затроила и начала глохнуть, в итоге и перестала заводиться. Прокачка тормозов, просто совпадение. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
