ALVK_DE 4 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Mann PU 830 X Промывки, по моему мнению, вещь малополезная, а в некоторых случаях вредна.Это своего рода растворитель, который поднимет всю муть из бака, налет с трубок и погонит на фильтр. Если фильтр плох - то капец регулятору и форсункам. А какой фильтр ставите, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALVK_DE 4 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 подскажите,сеточку в регуляторе чем лучше прочистить?люди на форумах советуют ультразвуком, другие говорят что ее (сетку) вообще надо снять и поставить добавочный необслуживаемый топливный фильтр который так же менять при плановой замене расходников.и еще, 300 бар давления в рампе на хх - это много? (может датчик давления полуиздох ?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 подскажите, сеточку в регуляторе чем лучше прочистить? люди на форумах советуют ультразвуком, другие говорят что ее (сетку) вообще надо снять и поставить добавочный необслуживаемый топливный фильтр который так же менять при плановой замене расходников. и еще, 300 бар давления в рампе на хх - это много? (может датчик давления полуиздох ?). Как вы думаете, если сеточку забило под давлением 1000 бар, сможет ли ее очистить какой-то ультразвук? Есть у нас поблизости одна СТО, купившие ванночку. Полощут форсунки и регуляторы налево и направо. Один их клиент приехал к нам на диагностику. Они ему за неделю трижды мыли регулятор и каждый раз платно, мол, это болезнь всех французов. А фильтр даже не посмотрели. А фильтр стоял CLEAN и болтался в колбе, т.к. они с завода идут несоразмерные (неплотно садятся на ножку крышки колбы). Поставили мы хороший фильтр и сеточку откусили. Теперь приезжает к нам регулярно менять фильтры, масла, ремни, как и сотни других французоводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Давление топлива в норме от 250 до 300. ALVK_DE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALVK_DE 4 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 оки оки.спасибо за помощь.все понятно и доходчиво.пока вопросов лишних задавать не буду. хотя есть вопросы по картам (винолс) - но это уже в других разделах форума.в скором времени поеду на эстакаду к знакомому, надо с вебастой разобраться (похоже в ней сдохла помпа) да заодно и сетку с регулятора сдеру и слив в обратку с форс померию.по вашему рецепту #21.перед зимой надо перетрясти автосик.спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 В вашем случае дам 90% - регулятор давления топлива , к большому сожалению продувка и промывка и другие интересные способы оживить его не действуют. Если нет подменного регулятора и очень хочется попробовать оживить машину или убедиться что виноват именно он. попробуйте запаять если есть такая возможность отверстие в клапане, проверенно если не газовать и не поднимать давление до 500 бар (то есть только на холостых) то олово будет держать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALVK_DE 4 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 В вашем случае дам 90% - регулятор давления топлива , к большому сожалению продувка и промывка и другие интересные способы оживить его не действуют. Если нет подменного регулятора и очень хочется попробовать оживить машину или убедиться что виноват именно он. попробуйте запаять если есть такая возможность отверстие в клапане, проверенно если не газовать и не поднимать давление до 500 бар (то есть только на холостых) то олово будет держать запаяв отверстие я смогу убедится в том что виноват именно регулятор - я Вас правильно понял?но, подскажите, как тогда топливо будет циркулировать через данный регулятор?. ведь в сетку входит а из отверстий выходит.что то не пойму как тогда саляра к форсам будет поступать?.или я не так понял - какие отверстия запаивать? 4 с боков и 1 с торца под сеткой. ну а давление в рампе еще может скакать по причине изношенности запорного механизма клапана. и после остановки двигателя давление в топливной рампе стравливается и его там не должно быть.(без подачи управляющего напряжения клапан открыт на слив в обратку)я прав? эти фотки не моего регулятора. (нашел в инете). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALVK_DE 4 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 на эксисте нашел вот такие регуляторы и все вроде как подходят для моего автоса.разница в цене и судя по ценам в качестве, но почему Bosch такой дешевый? китайский?тогда пежовский почему такой дорогой? типа бренд? иль французы регуляторы сами производят?. оригиналCitroen/Peugeot 1933.38 Регулятор 15 996,04руб аналогBosch 0 281 002 493 Редукционный клапан 4 597,19рубBosch 0 281 002 872 Клапан редукционный 6 491,86руб в чем разница если смотреть по номерам? или есть разница в регуляторе на двигатель 2.0HDI и 2.2HDI ? (они на разное пропускное количество топлива заточенны?)или отличаются сопротивлением, индуктивностью и прочими электрическими - механическими параметрами? (типа ECU заточен под именно "родной" регулятор и на "аналоге" не правильно работать система будет). - в таком случае можно конечно и индуктивность и сопротивление подогнать навесными детальками иль в дампе карты подправить (их еще и найти надо!). - это все колхоз. ребята, посоветуйте какой покупать то? а то что то жаба удушила за 16000 денег брать! а за 5000 вроде как вполне приемлемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Откусывать сеточку плохая идея, мусор дальше в форсунки попадает, а ремонт их или замена дороже выходит))) мелкая сеточка хоть немного защищает от нашего "чистого" топлива. Фильтра чаще менять и главное хорошего качества - вот это я думаю взять за основу надо всем владельцам дизельных автомобилей!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
