Anatoliy3008 242 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Доброго дня, коллеги. Ищется flash 0 и flash 1, успешно прибитые екуфлешером по "дырке", точнее прибило именно flash 1, но для сравнения, я бы тоже посмотрел. Блок FoMoCo EB5T-14B321-AA. Всем заранее спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Привет, а как прибили? Может контрольку не считали или кривые кальки? Помню прибил по обд Мазду с таким инфенеоном, но там вин поменяли ,а контрольку не считали. Алекс не считает КС, валит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Да нет, друг, дело не в контрольке. Екуфлешер, как и многие другие флешеры пишет по дырке вместо flash 3 данные во flash 0 или flash 1. У меня по дырке он записал чистый дамп в первую половину flash 1, а flash 3, в которой краш остался без изменения( Покурил форумы, я уже далеко не первый, блок труп) Да и после чтения ручками очень удивился содержимому. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 На быках тема есть по этому блоку и флеши лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 10 часов назад, kilya31 сказал: На быках тема есть по этому блоку и флеши лежат Там размеры флешей под другой программатор, к сожалению, у меня 256+128 кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Столкнулся с этими блоками в прошлом году в США. Снес экуфлешером флэш1 вроде на Форд Фиеста. Если плата синего цвета то только руками чистить. У Фиесты и Эксплойрера блоки по железу одинаковые. При завале экуфлешером этих блоков нужны флэши с рабочих блоков и заливать с разбором блока по точкам. Я делаю новой упой. http://carmasters.org/topic/18923-ford-explorer-xc2361a-56f/?tab=comments#comment-238372 Все как по схеме подаем 12в с Б/П и 5в с УПА замыкаем все точки которые отмечены. Флэши можно мои залить все будет нормально, а епромную часть свою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 4 часа назад, elektrik7 сказал: Столкнулся с этими блоками в прошлом году в США. Снес экуфлешером флэш1 вроде на Форд Фиеста. Если плата синего цвета то только руками чистить. У Фиесты и Эксплойрера блоки по железу одинаковые. При завале экуфлешером этих блоков нужны флэши с рабочих блоков и заливать с разбором блока по точкам. Я делаю новой упой. http://carmasters.org/topic/18923-ford-explorer-xc2361a-56f/?tab=comments#comment-238372 Все как по схеме подаем 12в с Б/П и 5в с УПА замыкаем все точки которые отмечены. Флэши можно мои залить все будет нормально, а епромную часть свою. Спасибо за совет. Но в итоге, флеши ваши не подходят, даже с блоков с разницей в одну букву не подошли. В итоге восстановил по дырке, дамп слепил из бекапа и похожего блока. Отдельное спасибо Юрию Opel555 за подборку дампов и дельные советы! Вопрос решён, если кому понадобится помощь, пишите, буду рад помочь. Тему, думаю, можно закрыть. kilya31 и vint74 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
