floyd7 3 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Добрый день. Может что подскажите. S-Max 2.0 TDI. 07год. Ошибка Р0234-избыточное давление турбины. Отдал турбину на регенерацию.После установки ошибка Р003А.Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления А. наддувом турбокомпрессора. Я так понимаю это датчик на баклуше турбины. Думаю неправельная регулировка штока .Под датчик подложил прокладки- ошибка ушла. Но иногда выскакивает ошибка Р0234. Авто ведёт себя адекватно, динамично, резво.В аварийный режим не впадает. Вакуумная штрубка от клапана управления не повреждена, баклуша целая, клапан управления поменял местами с соседним подобным. По каким параметрам можно оценить работу турбины .Есть лаунч, делфай, форскан. И где искать решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 56 минут назад, floyd7 сказал: где искать решение проблемы. смотрим заданое-измереное давление турбины , и положение турбины . анлизируем , делаем выводы смотри в графике наглядней будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 А из какова мануала эта ссылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 чей двигатель того и мануал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Прости за назойливость. Чем можно просмотреть параметры турбины. В лаунче нету в форскане нету в делфае нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 22 минуты назад, floyd7 сказал: в форскане нету в делфае нету. етого не может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
