limard_ 13 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Всем привет ! Проблема в следующем кнопки не работают на брелке , по машине ошибок нет . Поменял батарейку , но не помогает . На средней стойки есть циферблат , ввожу код который вычел Launch , машина пытается закрыться но сразу же открывается . Ключом Центральный замок не работает . Закрывает ключ только водительскую дверь и горит только на одной двери индикатор . С Салона Центральный замок работает . Может у кого было что то подобное . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Один в один - даже год совпал. Вчера отправил к дилеру.Но у меня блок водительской двери явно стоял не родной.И ошибки по датчикам давления в шинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 1 час назад, avtobest сказал: Один в один - даже год совпал. Вчера отправил к дилеру.Но у меня блок водительской двери явно стоял не родной.И ошибки по датчикам давления в шинах. У меня так же , ошибки по датчикам давления , но за блок я не в курсе . Так это значит что починить у Вас не получилось ? Я завтра ключ перепрописать хочу , хотя сомневаюсь что в нем проблема . Но посмотрим . Может и в правду что то слетело . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Подушки не стреляли? Водительская шторка. Там на крыше, средняя стойка, стоит блок RFA. Когда крышу снимают или подушки, обманки, часто забывают поставить разьем. Ланч не видит. VCM нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Смотрел и Ланчем и VCM2. Подушки явно стреляли (боковой удар в правую переднюю стойку), но видно что их заменили. Обманок нету. Каков будет результат будет ясно чуть позже - диллер знакомый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Отдельной привязки дистанции в этих машинах не видел. Вроде дистанция работает без водительского блока. Было много машин где кузовщики просто забывали блок на крыше подключить. Было пару с перебитой проводкой. Провод от блока дистанции, не помню какой, по всей машине идет, соединение аж справа, под задним сиденьем. Но это при условии, что блок дистанции не выходит на связь. avtobest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 11 часов назад, byvitali сказал: Отдельной привязки дистанции в этих машинах не видел. Вроде дистанция работает без водительского блока. Было много машин где кузовщики просто забывали блок на крыше подключить. Было пару с перебитой проводкой. Провод от блока дистанции, не помню какой, по всей машине идет, соединение аж справа, под задним сиденьем. Но это при условии, что блок дистанции не выходит на связь. Но лаунч же должен был об этом сообщить в общих параметрах . Я правильно понимаю? Или BCM бы ругался или шина . Или там с блока просто аналог и она его напрочь не видет и не говорит ? Типа как антенна на авто ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Я против лаунча ничего против не имею, у самого два разных. Но к примеру, сегодня в работе был форд эскейп 2017. Не работает мертвая зона и еще что-то там, не помню названия. Лаунч сказал все ОК, VCM поругался на VIN в блоке водительской двери ( кузовщики попутали с другой машины ). Ошибка в блоке, L-Sol вроде, U300?, тож не помню. Поправил конфигурацию, все заработало. Это пример по лаунчу. Ну да бог с ним. У вас при диагностике, кто-то на что-то ругается? Да, еще по коду на двери. С помощью кода машину можно только открыть. Закрывать - две нижние клавиши (сенсоры ) одновременно удержать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 12 часов назад, byvitali сказал: Я против лаунча ничего против не имею, у самого два разных. Но к примеру, сегодня в работе был форд эскейп 2017. Не работает мертвая зона и еще что-то там, не помню названия. Лаунч сказал все ОК, VCM поругался на VIN в блоке водительской двери ( кузовщики попутали с другой машины ). Ошибка в блоке, L-Sol вроде, U300?, тож не помню. Поправил конфигурацию, все заработало. Это пример по лаунчу. Ну да бог с ним. У вас при диагностике, кто-то на что-то ругается? Да, еще по коду на двери. С помощью кода машину можно только открыть. Закрывать - две нижние клавиши (сенсоры ) одновременно удержать. На Двери , стоит так называемый пляжный замок , который в свою очередь используется в случае если нужно оставить ключи в машине и идти купаться ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Виталий прав. Отзвонился знакомый - под обивкой крыши стоит блок приемника, криворукие рихтовщики не подсоединили разьем. При этом это только в америкосах там приемник стоит. И при отключении в диагностике ошибок нету по нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Так бывает)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 В мондео там же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Все ровно с антенной . Питание проверил и с ним все отлично . Может есть какой то прикол с тем что машина после ДТП . Что скажете? В 05.07.2018 в 00:18, byvitali сказал: В мондео там же Найдено В 04.07.2018 в 07:28, avtobest сказал: Виталий прав. Отзвонился знакомый - под обивкой крыши стоит блок приемника, криворукие рихтовщики не подсоединили разьем. При этом это только в америкосах там приемник стоит. И при отключении в диагностике ошибок нету по нему. Спасибо за направление ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 В VCM при опросе всех блоков, будет отказ с этим блоком. Другие блоки на него не ругаются, вот и ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 11.07.2018 в 10:51, byvitali сказал: В VCM при опросе всех блоков, будет отказ с этим блоком. Другие блоки на него не ругаются, вот и ошибок нет. Читал UCDS тоже ничего не видет по этой системе . Вы хотите сказать что только VCM || в силе это увидеть ? И шины тоже не могу инициализировать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Работаю VCM1 и VCM2 версия 107. По датчикам шин Ids предлагает купить читалку носимую. Вообще в программе видел только старт инициализации шин, на щитке загорается надпись и предлагает поднести читалку к колесу. А из практики, если датчики правильные, нужно проехать 15-20 км и все само учится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard_ 13 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 В 13.07.2018 в 11:02, byvitali сказал: Работаю VCM1 и VCM2 версия 107. По датчикам шин Ids предлагает купить читалку носимую. Вообще в программе видел только старт инициализации шин, на щитке загорается надпись и предлагает поднести читалку к колесу. А из практики, если датчики правильные, нужно проехать 15-20 км и все само учится. Вопрос решён ! Тему можно закрывать . Небыло питания на модуле антенны которая находится на Крыше. Сняли потолок , разобрали салон , и нашли гнилые Контакты под ковром . Видимо на этом авто ещё и был небольшой потоп ! Спасибо за поддержку!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
