Leha777 2 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Подскажите пожалуйста,попал ко мне Туарег дизель 3.0, 12 года с такой проблемой:если сесть в авто,вставить ключ,нажать на педаль тормоза и провернуть до положения старта,двигатель запускается,но генератор не выдаёт зарядку.Но если сначала просто не нажимая на педаль включить зажигание,а уже потом нажать тормоз и запустить мотор-зарядка есть.Ошибок по зарядке не выдаёт. Буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 О какие чудеса. а генер там ой как не приятно стоит. может его на стенд? генер с LIN шиной - так что стенд нормальный должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Да,загадка!Но какая зависимость от способа заводки авто?Если нажать тормоз и кратковременно повернуть и отпустить ключ -нет зарядки? Попробую подкинуть другого гену,сейчас в отпуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerar 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Ошибок по кл.30 нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
custom88 0 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 4 часа назад, Leha777 сказал: Да,загадка!Но какая зависимость от способа заводки авто?Если нажать тормоз и кратковременно повернуть и отпустить ключ -нет зарядки? Попробую подкинуть другого гену,сейчас в отпуске. При любых оборотах и любой нагрузке нет ? 4 часа назад, Leha777 сказал: Да,загадка!Но какая зависимость от способа заводки авто?Если нажать тормоз и кратковременно повернуть и отпустить ключ -нет зарядки? Попробую подкинуть другого гену,сейчас в отпуске. При любых оборотах и любой нагрузке нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Была такая проблема на машине 13 года дизель меняли регулятор заработал только оригинальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 258 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 6 минут назад, leva сказал: заработал только оригинальный как обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 5 часов назад, Patuk сказал: как обычно Попробую,спасибо всем! Ошибок нет,при любой нагрузке и оборотах зарядки нет.Поменяю гену,напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Замена генератора решила проблему,всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
