CITROEN BERLINGO 1.6 2008 ГОД FLASH BSI
Всем привет CITROEN BERLINGO 1.6 2008 ГОД после удара молнии не включаетса зажигание нет подсветки салона не включаетса щиток приборов, ищу содержимое FLASH BSI ,залил флеш с другим номером зажигание включаетса но неработают стеклоподйомники и не крутит стартер,не работает центральный замок.
А перед тем как заливать флеш не считал епром?
6 часов назад, rmvl сказал:
Berlingo BSI.rar
да епром считал, я вкурсе что абритус валит bsi при записи, Спасибо Моторчик попробую отпишусь.
Валит не при записи, а при попытке считать епром, когда флэш уже переписана под это дело . Что то типа сервис мод. Зависает на полпути работы и встаёт . Сам сервисмод всего пару байт меняет во флэши.
3 часа назад, 052 сказал:
Вот именно валит при записи флешь! Проверено!!!!
5 часов назад, rmvl сказал:
Заливаешь флешь после делаешь чистую епром и заново прописываешь VIN PIN и ключи... к стати ты вычитал с епромки PIN?
  • _____ закрыл тема
