rmvl 49 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Всем привет CITROEN BERLINGO 1.6 2008 ГОД после удара молнии не включаетса зажигание нет подсветки салона не включаетса щиток приборов, ищу содержимое FLASH BSI ,залил флеш с другим номером зажигание включаетса но неработают стеклоподйомники и не крутит стартер,не работает центральный замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 А перед тем как заливать флеш не считал епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 6 часов назад, rmvl сказал: Всем привет CITROEN BERLINGO 1.6 2008 ГОД после удара молнии не включаетса зажигание нет подсветки салона не включаетса щиток приборов, ищу содержимое FLASH BSI ,залил флеш с другим номером зажигание включаетса но неработают стеклоподйомники и не крутит стартер,не работает центральный замок. Berlingo BSI.rar Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 да епром считал, я вкурсе что абритус валит bsi при записи, Спасибо Моторчик попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Валит не при записи, а при попытке считать епром, когда флэш уже переписана под это дело . Что то типа сервис мод. Зависает на полпути работы и встаёт . Сам сервисмод всего пару байт меняет во флэши. j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 3 часа назад, 052 сказал: Валит не при записи, а при попытке считать епром, когда флэш уже переписана под это дело . Что то типа сервис мод. Зависает на полпути работы и встаёт . Сам сервисмод всего пару байт меняет во флэши. Вот именно валит при записи флешь! Проверено!!!! 5 часов назад, rmvl сказал: да епром считал, я вкурсе что абритус валит bsi при записи, Спасибо Моторчик попробую отпишусь. Заливаешь флешь после делаешь чистую епром и заново прописываешь VIN PIN и ключи... к стати ты вычитал с епромки PIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 нет пин с епрома не вычтаал с етим пока проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
